C est un double cabine de 71 en tres tres mauvaise etat
donc le voila a la base.
Il n avais pas de moteur , et pas mal de petite pieces manquante , de plus je me suis fais volé le pare choc arriere
Niveau carrosserie: choc avant droit ( arbre ou poteau ) ,
corosion perfo: face avant , plancher de cabine arriere , plancher de benne , points d’encrages de ceintures , passage de roue AV D et G , bac a batterie ridelles HS , autrement dit le toit n’a rien
Donc premier étape réféctions train av +arr + moteur.
Donc à ce jour les trains roulant sont refait et nikel comme le circuit de freinage:
train avant 2eme generation avec master vac et fusée/étrié/disque 2eme generation , droppage av kit SK ( salleté de fusée décalé qui coute un rein !!!) train arriere décranté ( 1crans )
Le moteur est un T4 2.O refait a neuf avec aac de 914 et double DLRA 40
Il est donc actuelement en « style » Hoodride , j’ai méme pu etre récompenser dans le best of rat’s lors du Meeting de Beaulieu le mois dernier
Au niveau de la carrosserie il va rester quelque temps comme cela , car je travail sur une cox topchopé .
Quand sont heure serat venue je vous ferez decouvrir sa réstauration.
En attendant je ferai vivre ce petit post en ajoutant les améliorations que je lui apporte.
Il n’y a pas à dire, un crew cab, ça tue !
Il est dans un sale état (quoique) mais il mérite qu’on passe des heures des heures sur sa carcasse.
Méchante la prise d’air à l’avant !!
Super ton bibi un joli double-cab 1ére G comme on les aime…
Il a le merite de rouler au moins dans l’etat ou il se trouve mais perso j’aime bien ce style Hooride-rat’s-Rouillequidegoulinedepartout
Salut bienvenue, bon courage pour ta resto c’est cool qu’il roule encore et qui nr finisse pas en épave. Par contre pour ta face avant t’as pas une obligation vis à vis du CT.
Pour le CT je n es eu aucun probleme pour la corosion car la rouille est sujet au refus du CT seulement si elle au niveau des fixation des train avant et arriere , la j ai juste dans la rubrique sans contre-visite :
Carrosserie , soubasement et ouvrant AV AR D G AV D AV G AR D AR G corosion perforante multiple
