Merci pour les infos, nous allons essayer de nous lancer cet été! Bien sur nous montrerons le résultat
Stéphane
Stéphane
transfert ici de la réponse à une question couture housses combi.
Si d’autres veulent aussi aider lobov, feu vert
Bonjour Lobov
je te répondrai plus en détail plus tard, si tu veux plus d’explication, en attendant voici des pistes:
Il te faut du papier de soie spécial patrons de couture à relever. Translucide et résistant. Du scotch, un stylo (pilot…) ou feutre. Un mètre à rubans, un mètre rigide, des ciseaux…
Du biais, une cordelette à passepoil, de la ouate plate au mètre…
J’oubliais: un découd-vite
Voici ma table de ping-pong- chantier :
Ton choix de tissu: assez épais, qualité ameublement, à laver avant.
Calculer ton métrage de tissu, de ouate, de passepoil.
Tu plaques ce papier sur les pièces à reproduire, l’une après l’autre: assises, dos face/arrière, côtés, tour de siège en bas, appui- têtes éventuellement (pour Fantômas et ses fauteuils XXL USA c’est nécessaire)
Tu peux scotcher le papier ou te faire aider par quelqu’un pour le maintenir pendant que tu relèves le tracé.
Tenir compte de la déformation des sièges usagés, c’est à dire « fait tirer tout droit » si tu vois un affaissement… ou pas, à toi de voir.
Il faut mesurer les sièges avec ton mètre à rubans , vérifier ces mesures sur ton patron. Cela doit correspondre.
Tu notes les repères sur les pièces du patron en papier. ( D… en la retournant cela devient « tour jupe avant avant G ») au cas où il y a une différence entre les deux, ce qui est notre cas. Les repères sont sur les bords aussi: un trait/deux traits/des symboles…pour coudre les pièces sans les décaler.
Si tu choisis du passepoil (= un ruban de biais dans lequel une cordelette est insérée), mesure alors toute la longueur cumulée et prépare-le à part.
faire son biais car tu peux choisir un tissu plus résistant: rascol.com/A-253612-apparei … 25-mm.aspx
tutoriel passepoil: youtu.be/L38uk7yLayU
cordelette à passepoil: mondialtissus.fr/cordon-de-b … -8-mm.html ou 5 mm. Pour Fantômas j’ai dû faire environ 18 m de passepoil, lorsque j’en fais moins, je récupère les cordelettes des sacs de courses et boutiques. Une femme qui faisait les selleries de son mari m’a même dit qu’elle utilisait les … fils électriques!!
j’ai matelassé les assises et dos en respectant les points de couture du skaï d’origine.
Il faut de la ouate de matelassage au mètre, coudre les bandes parallèles tissu/ouate, ou des carreaux, avec une baguette-repère qui est parfois fournie dans les accessoires machine à coudre.
Maintenant tu as le patron en papier, le tissu:
pose les pièces en papier sur le tissu A L’ENVERS, en respectant le « droit fil », c’est à dire le sens du fil (haut/bas, regarder la bande de côté de ton coupon de tissu ou la trame du fil).
épingle les pièces de papier sur le tissu en surveillant les motifs au cas où, trace avec un feutre effaçable au fer chaud (exemple « stylo roller frixion ball », mais essayer d’abord sur un bout de tissu car il peut marquer sur des synthétiques) le contour exact de tes pièces et les repères.
Découpe les pièces de tissu avec une valeur de couture de 1,5 cm environ. (c’est à dire de la marge suffisante pour coudre, surjeter…)
Si tu connais quelqu’un qui a une surjeteuse, c’est pas du luxe de surjeter les contours, avant de les coudre. En effet, le tissu d’ameublement s’effiloche quand même au point « zigzag » car ses mailles sont larges.
Il faut stabiliser les pièces de tissu avant de les coudre: point zigzag très serré, ou point nid d’abeille si tu as, celui-là il est bien car il plaque le fil.
Avec ce feutre, trace les repères des pièces qui doivent correspondre. Tu verras que ça part au fer chaud.
Si tu mets du passepoil, entre les pièces de tissu, il faut l’insérer à l’INTERIEUR de ta bordure des deux pièces placées endroit contre endroit. Coudre en vérifiant que la couture-même du passepoil disparait, tu doit la voir dépasser puisque tu es à l’envers.
Les angles: couper pour qu’il n’y ait pas de bourrelet en retournant:
Cranter au ciseau les angles arrondis pour que cela soit net quand tu retournes la housse.
Si les housses sont ajustées et te conviennent, repasse à l’envers pour effacer les marques de feutre.
Sinon, découdre avec cet accessoire indispensable: le découd-vite. Et recommence. youtu.be/T973IrQnJF0. Tous ceux qui cousent décousent. dans la joie
Si tu veux, tu peux aussi bâtir: c’est à dire coudre à très larges points les pièces de tissu, monter les housses, vérifier sir ça va, réajuster, et coudre par dessus en ôtant après les fils du bâti. Pour stabiliser les pièces de tissu, avant de coudre, j’oubliais: épingler perpendiculairement à la ligne de couture. ôter les épingles juste avant que le pied de biche ne passe dessus et les déforme.
Pour fixer les housses, une fois qu’elles sont installées…je ne suis pas très au point, il y en a qui auront de meilleurs idées que moi je pense.
J’ai cousu des bandes de tissu qui se rejoignent et tiennent ensembles par du velcro: sous l’assise d’une part, et pour ce qui est de l’arrière dossier, les housses sont fendues dans leur longueur au milieu, et retenues entre elles par un velcro, à plusieurs endroits, le long de la fermeture. Par rapport aux pressions, le velcro est discret, et a l’avantage d’amortir les chocs et déformations sans déchirer le tissu.
Il faut de temps en temps recentrer l’assise qui peut se déplacer un peu. Normal, les housses sont désolidarisées de l’armature.
ça te va?
Amusez-vous bien
Il y a un moment que ce post dort. Depuis, d’autres objets en couture sont arrivés, toujours adaptés aux combis:
La poubelle en tissu qui s’adapte aux tables, portes, dossiers, étagères…recyclage de portes manteaux et de tissus.
je croyais que j’avais déjà posté cela :
je prévois d’en faire de toutes les couleurs pour la bourse de Valence
Moustiquaire en voile imprimé coton/ lin pour la porte latérale, et le hayon arrière.
Tenu par des supermagnetes supermagnete.fr/aimants-blo … 10-04-02-N
le tour de l’auvent maison avec ses hublots est presque fini (les fermetures et adhésion carrosserie latérale avec supermagnetes à venir), il est de sortie parfois, c’est une pièce supplémentaire agréable à vivre . Ambiance 20 000 lieues sous les mers
réveil au festival des mécaniques anciennes:
des guirlandes de fanions pour tous les goûts et les couleurs:
en place:
Vous n’imaginez pas tout ce qu’on peut faire avec des fanions
Le Auvent j’Adoreeeeeee ! j’en veut un de la même couleur pour aller avec mon Westy de 69 Bleu/ blanc ! Tres beau Boulot
Coucou @coucoun
On ne les voit plus ces photos!
Au passage, on pourrait peut-être enfin se rencontrer cette annee?
Coucou à vous tous.
Ça y est, je retouve ce post!
Voici plein de ploubelles:
Elles ont toutes été adoptées:
Les deux dernières
Et des bob…
Je ne m’attaque pas à de gros travaux de sellerie. Certains ont fait ça tellement bien que ça a sa place ici dans la rubrique couture combi coucouning,
À vous!
Je cherche des liens dans les travaux COUTURE de ci de là :
1
@Korrigan et son détail sellerie:
2
Ici la maman de @seniorcanardo a oeuvré pour un joli hamac et ouf, les photos n’ont pas disparu…
3
Chez @DELUXE c’est un chantier de fouilles archéologiques : faire défiler à 2000 images secondes la quantité phénoménale de photos detaillant Le Chantier du siècle, et dès que ça brille moins: stop: skaï? Tissu? Ou…belle-mère
Il y a les panneaux interieurs, la sellerie.
pas de lien précis je me suis perdue dans le post
4
Étanchéifier une toile: étanchéifier une toile - #6 par fantomette post et solution de @mac étanchéifier une toile
5
A propos de fermetures éclair/ toile de rehausse: Faire une toile de réhausse relevable démontable - #6 par fafa27 @fafa27
6
@buggyderby propose un patron de cache pare-brise …https://vw-camper.fr/t/patron-pour-confectionner-le-cache-pare-brise/4288?u=fantomette
7
Travaux a la maison: Rosalie est enfin arrivée ! - #239 par Maximilien26 @Maximilien26
8
Changer rembourrages de sièges
Changer les rembourrages de sièges sur Westy 76 - #20 par Domi-77 @Domi-77
9
Refaire ses sièges: Refaire ses sieges avant de Westy @vwoldbeetle
10
Réfection des sieges avant de westy : Westy 79 en Normandie. - #61 par JeansBus @JeansBus
11
Comment faire des rideaux sans rien abimer? - #4 par Pacowesty @Pacowesty
12
Franges vintage en bordure de parasol ou auvent: Combi westy 76 - #22 par fantomette
13
Astuce dossier du siège dos à la route, qui « englobe » le pied de la table rangée derrière le dossier. un bay de 68 eternellement en cours ! - #503 par tab_s @tab_s
14
Problème d’insérer ou non une couverture de survie entre deux tissus pour rideaux: réponse: niet! qui a cousu couverture survie en doublage ? - #10 par jce94 @jce94
15
Tissu + mousse + clic-clac : comment vous avez fait ? - #12 par didier83890 @didier83890
16
débat sur la toile de toit: dimensions, etc. Toile de toit - #20 par david.o @david.o
17
Solution pour séparer cabine avant (chambre à coucher enfant) du salon arrière rideau separation cabine - #3 par westfamilia @westfamilia
18
Merci à @fantasio32 pour les dimensions des rideaux: rideau westy - #6 par fantasio32
19
discussion rideau porte coulissante bay 72 Fixation des rideaux pour porte coulissante modèle 1972 - #21 par olive18 @olive18
20
Liens ciel de toit vinyle et baleines etc. Pose ciel de toit Tolé 61 - #6 par kokostone @kokostone
21 @DYNIA et ses splendides panneaux en skaï à motifs, mais plus d’images: peux tu nous les montrer, c’était bien expliqué et le résultat était superbe.
et
et
22
je garde le meilleur pour la fin: la besace à Pompon!! @pompon66
Quelqu’un a-t-il envie d’un rideau de baie+ portes avants avec le tissu moutarde d’origine repro vendu chez SK?
Ou du tissu seul?
3,5 m de longueur, environ 60 de large. Cela permettrait de diviser par deux le prix au mètre car un rideau est réservé, il restera de quoi en faire un second.
Pour le rideau de baie et fenetres de devant des westy j’ai une question:
Quand j’ai pris les mesures à Cherizet dans plusieurs combis je n’ai pas vu d’elastique en haut de la partie face avant ( pare-brise). Parfois il y avait un gros plis vers le retroviseur.
Je regarde le post ci-dessus oû j’ai recensé des travaux couture et la solution de Fantasio ( 18) me parait interessante: tendre un élastique dans une gouttière de 4 cm en haut de la baie .
Est-ce comme cela dans votre rideau de baie pour ceux qui en ont un?
Si il il a un élastique d’origine en haut! Les mesures ont été prise sur le mien et mon élastique est hs! (J’ai un nouveau à mettre en place mais ça traîne cette histoire!
L’élastique prends entre les deux pression de la baie de pare brise.
Ça peut se faire au rencard des cloches peut-etre ?
ça serait super gentil
Oui, je confirme, l’élastique est entre les deux pressions du pare-brise.
On a enfin changé le nôtre l’année dernière
Je vais faire des photos du point 17 : rail et rideau occultant entre cabine et coin cuisine/salon/chambre
Merci pour tes réponses,! J’ai des questions: La tension de l’élastique est-elle forte? Te souviens-tu de sa longueur?
Tu as ouvert le bas de l’ourlet pour accéder à l’élastique? N’est’il pas coincé par les pressions? ( j’ai lu ça)
Et merci aussi pour les photos du point 17
Le rail est fixé avec des vis.
Position jour :
Position nuit :
On a également un set d’occultants en plusieurs parties qui fait le tour des vitres.
Fixation par pression sur des vis déjà en place.
Pour l’élastique, on l’a fait en deux fois pour avoir la bonne longueur/tension.
Je ne sais pas quelle longueur il y a au final
Le rideau est assez lourd, ne pas hésiter à prendre un bon élastique
Il est tenu par deux points de coutures à quelques cm des pressions! Dans l’ourlet!
Joli travail, pratique le rideau séparant la cabine en effet!
