Jâai essayĂ© celle là ça fonctionne bien chez moi câest Un peu comme la tienne flatfx sauf au niveau des 2000 la tienne engage plus
Bon jâai toujours pas attaquĂ© la courbe Map lol , mais rien que comme ça ça fonctionne mieux quâavec mon vielle allumeur, ralenti stable,ça pĂšte pas,pas de fumĂ©e,pas de trous a lâaccĂ©lĂ©ration,y a plus cas voir la consommation ,pas cliquetis ,je pars en vacances avec lundi
Ce qui est bien pratique câest de pouvoir faire des modifs partout mĂȘme en vacances lol du moment quâil est bien calĂ©,moi jâai calĂ© le montage statistique a 8°,
Tu peux virer tes points Ă 26°, vaut mieux ĂȘtre Ă 28° Ă ces rĂ©gimes lĂ . Surtout si tu nâas pas encore le MAP.
Ok Pierrox câest fait ![]()
Bon je ferai un essai demain, mais la dĂ©jĂ câest vraiment bien il a une bonne patate gĂ©nĂ©rale je suis content.
AprĂšs jâai fait comme tu as dit pour les tests de dĂ©pression a 80 comme a 90, pied ultra lĂ©ger ça mâaffiche -0,6 .pied dedans 0 et sans pied 0
Et merci pour vos avis et coup de main les gars .
Ăa donne ca maintenant
Mais demain je fais essayer la tienne aussi flatfx
Parce que plus ça et plus quand je me rapproche de la tienne et bin ça fonctionne quand mĂȘme mieux lol
Dans les 500tr il faut remonter en avance (genre 5 de plus quâĂ 800tr) pour essayer de « sauver » le ralenti avant que ça cale
Merci chataigne ![]()
Bon jâai reçu la rt anglaise y a pas de courbes dâallumage
,en gros câest Ă©crit
On cale lâallumeur a 7,5 a 900tours vaccum off . normal,
AprĂšs câest automatique lol
, ce qui est pas faux non plus, mais une courbe ça aurait été sympa.
Du coup si quelquâun a besoin dâinfos sur la rt anglaise faut pas hĂ©siter Ă me contacter.
Si tu regardes sur the samba.com avec ton N° allumeur, tu dois pouvoir trouver la courbe .
Merci Aircooled !
Trouvé ![]()
Hello a tous et bien flatfx ta courbe elle est pas mal dans mon combi
Y a des droits dâauteur si je lâutilise ou pas ? Lol
Et je tiens vraiment a remercier tout les gars qui mâont permis dâavancer sur le rĂ©glage de lâignition,du coup je commence le changement du combi pour les vacances ![]()
Dâautres affinement viendront sĂ»rement sur la route mais la ça tourne bien et nettement mieux quâavec mon vielle allumeur dâorigine lol
Plus quâĂ rĂ©gler la dĂ©pression et les valeurs qui vont bien !
Oui Pierrox, jâai pris la courbe dâavance de flatfx est câest vraiment pas mal et je le remercie beaucoup
je la garde du coup, aprĂšs jâai remarquĂ© que jâĂ©tais presque toujours sur un filet de gaz quand je roule avec mon combi bon câest vrai que en seine et marne câest pas trop vallonnĂ© non plus lol soit presque tout le temps entre -0,6et -0,4 ,du coup a 90 en filet de gaz avec la Map curve je suis a 36 degrĂ©s presque toujours,ça prĂ©sente pas de risques pour le moteur ?
Sur un filet de gaz au plat Ă vitesse de croisiĂšre stable, oui câest normal. Mais dĂšs que tu raccĂ©lĂšres, tu dois retomber Ă tes 28°.
Bin pour que je retombe a 28 il faut que je mette pied au plancher, pour rĂ©sumer en mode filet de gaz a 90 et 2900t/min je suis a -0,6 alors jâai mis pour le moment 60kp +8° jâai pas osĂ© plus pour le moment lol .le souci il suffit que jâappuie doucement sur la pĂ©dale pour ĂȘtre dĂ©jĂ a 100 km/h et environ que -0,3 bar donc je suis une nouvelle fois au-dessus des 28 , mĂȘme en lĂ©gĂšre cĂŽte jâarrive pas Ă ĂȘtre a 0 en dĂ©pression il accĂ©lĂšre direct des que je commence Ă accĂ©lĂ©rer.bon je vais pas me plaindre lol
Donc je pense quâil faut que je diminue mon avance degrĂ© au niveau des 0kp jâavais mis+8°
JâĂ©tais partie sur cette courbe pour lâinstant
La prise de dépression pour le MAP est à quel endroit sur ta config ?
En thĂ©orie elle doit ĂȘtre prise en aval des carbu
Salut !
Content que tu trouves ton bonheur avec ces courbes !
Mais tu peux surtout encore une fois remercier notre Pierre international, car les courbes que jâutilise sont faites sur ses conseils, ça date dâil y a dĂ©jĂ bien 4 ans, veille de vacances, je galĂ©rais un peu avec ce nouveau jouet !
Hello chataigne merci,oui câest exactement ça ![]()
Est-ce quâil y en a un dâentre vous qui saurait rĂ©-expliquer un peu le rĂŽle de cette courbe MAP, son action sur la courbe dâavance, et les valeurs que lâon doit obtenir suivant le rĂ©gime, si on est gaz en grand ou juste un filet ?
Je pense que ça en aiderait pas mal Ă faire leurs rĂ©glages, suivant leur config, conduiteâŠ
