Bravo!! Quel travail d’équipe! Allez, voici pour mettre de l’ambiance et des encouragements dans ce beau chantier: https://youtu.be/jqwvmkyJVBM?si=6ELOSTlNf5h1B81S
BRAVO
sacre boulot !!!
J’ai modélisé le garage avec les combis dedans
J’ai récupéré le nuage de points que j’avais mesuré sur le 57 avec mon bras tridi
c’est tout de bizanguoin, ça été chaud à mesurer, y a rien de droit
et voila c’est bon pour les poutrelles et les hourdis, j’ai dessiné aussi l’escalier, j’ai pas chômé aujourd’hui, sans me tuer le dos pour une fois
quand on voie le chantier, il faut de l’imagination, c’est vrai… mais j’en ai ça tombe bien
Beau projet !
As tu tenté un placement en épi dans la travée large + un ou deux véhicule au fond de l’allée? Les poteaux seraient-ils trop gênants ?
C’est ballot, ça fait deux mois que je bosse avec des charpentiers, des pointures, tous compagnons du TdF, vu comment ils ont kiffé mon banal bay, je suis sûr que s’il y avait pas la distance ils seraient venus le faire contre une poignée d’amandes grillées…
Du coup si tu peux en ranger 7 , y va te manquer des splits ![]()
C est balo ça ![]()
A+dansl’bus
Bon, j’ai fini les cadres de panneaux solaire du beau frère, C’est chargé, je vais livrer.
Pratique cette galerie
Au retour on passe chez cottin et je ramène des ferrailles à beton de 6m.
Il est rare de passer une semaine sans que je trimbale un truc dans ou sur le split…
Et voila 10 tores à beton de 8, et autant de 10.
On a eu beaucoup de succes au magasin…
Aaaah ces bonnes vielles camionnettes !
Hier corvée de changement de roues.
Bin oui c’est plus la saison des pneus neige ![]()
Une fois que la grange sera fini, tout sera stocké plein pied, mais pour l’instant, c’est au grenier au 2eme étage
Bref t’as pas démonté une vis que t’es déjà crevé
Les roues alu de la 106 n’ont pas de trou central, donc l’équilibrage passe souvent à la trappe.
Chic, c’est l’occasion d’utiliser mon équilibreuse Facom U88A
J’ai sortie la notice, c’est ma première utilisation
Y a plein de boutons, c’est super
Une fois que j’ai tous compris, j’ai formé le fiston.
Ça l’a bien amusé, il a même fait les roues neige pour l’hiver prochain.
Pour les roues d’été les pneus arrières sont mort, on va pouvoir tester la machine à pneu d’à coté.
Trop bien d’être indépendant.
Sinon le combi roule souvent, jeudi j’ai récupéré des planches pour faire des coffrages
Et ce matin, on retourne acheter des ferrailles à beton qu’on va mettre sur la galerie.
C’est une bonne adresse
Lettrage jean do
La grille dépasse un peu, ça change des surfs
C’est partie apres avoir recoupé la grille
Belle la Juva !
Jean-Do, el maestro!
celle la ferai un joli fond d’ecran
L’alpescombitour arrive.
J’ai sortie le bus, enlevé la galerie, tout nettoyé…
C’est bien de trimballer de la merde, mais après faut tout frotter ![]()
Il avait bien besoin, y avait 2 kilos de moucherons collés sur la face avant.
Madame a aidé
Je trépigne de revoir les copains
C’est ça le problème des limousines (les voitures !)
Si tu avais une 106 tu aurais moins de ménage ! ![]()
Adtaleur !!!
Ah ouais bi ton, la classe ! Ça manque de chrome quand même …
Vendredi on est partie pour l’alpescombitour.
Le bus est tout propre les pneus gonflés, les vis des roues contrôlées, j’ai même verifié le serrage des vis de réducteurs, qui ont tendance à se sauver toutes seule…RAS
On l’a remplis, on s’est fait beau
On est même à l’heure.
6 km plus loin,la pédale d’accelerateur tombe au plancher
Heureusement j’ai des outils, je démonte la tôle de protection du dessous
Et effectivement le cable a casser à raz du crochet
Une vis piqué sur le combi et 3 Colson plus tard, j’ai rafistolé et ça a tenu tous le weekend
Mais bon… j’étais couvert de cambouis on est donc retourné à la maison pour me laver, ça m’a bouffé une heure cette affaire
J’en ai commandé 2 , ils arrivent demain.
C’était la premiere sortie de notre batterie fossibot
Bilan très positif, la glacière à compression à tourné tout le weekend dessus, j’ai rechargé avec le panneau solaire quand il y avait du soleil, au secteur au camping.
Niveau encombrement ça va.
Autre sujet pour animer le forum…
J’ai fabriquer pour mon voisin ces…trucs.
À vous de deviner l’usage ![]()
C’est cocasse je vous préviens.
C’est en inox évidemment
