bonjour a tous ,
ayant bien pris connaissance des principes du forum…
je me représente , car la première n’était pas tiptop…
voici mon bus de 64 , un tôlé en cour de remise en route .
une petite photos du moteur , 1641cc entièrement reconditionné .
moteur a l’achat ; 1300F
PAS MAL DE TRAVAILLE EN CARROSSERIE ,
le cockpit , beaucoup de mastic et autres pas jojo…!!!
j’espère le faire avancé rapidement , demain remise en place du moteur , branchement , puis on voit…
A+++++
Salut merci…
Oui je ne savais plus quoi faire après quelques avis douloureux .
Le doute ceté installé bien entendu…
Toujours indécis donc je laisse l’annonce pour voir…!!!
Merci foug…
J’espère qu’il sera prêt avant l’été , car il me restera pas mal de réglages et autres .
merci pour l’invite ds le 47 , je suis vraiment pas loing , j’y passe souvent car je suis originaire du 64…
Le split oui ces jolie mais sont côté pratique n’est pas top , si pour aller chercher le pain le dimanche…
Enfin ces ce que ma dit ma femme lolllll
A++++++
moteur remis ,
mais gros problème , environ 2cm coté gauche…
je ne les pas fait tournée !!!
il faudra certainement le rend-lever et recommencer la galère .
voila le problème !!!
j’espère les silentbloc ???
Tu veux dire qu’il penche vers la gauche de deux cms?
ou alors un soucis avec la barre support moteur…(je ne sais pas comment c’est monté dans un split)
Oui il penche vers la gauche…
Il y a pas de support moteur , car sur les split elle est sous la boite .
Parcontre deux gros silenbloc entre boite et le moteur , qui sont placés dessous .
En espérant que celui de gauche soit mort !!!
Pourtant visuellement il l’on pas l’air écrasé mais voilà…
Salut Sanpanssar il est très bien ton split, nous le jour ou il nous manquera 2cm au niveau des silenblocs on sera content de régler ce petit désagrément .
Courage ce n’est qu’une question de temps baisse pas les bras !!!
tu as soit le silent bloc de nez de boite ou un des deux arrières qui sont fatigués
essaye de le démarrer et de voir comment il se comporte quand tu donne des petits coup d’accélérateur, si le moteur se balance trop, il vaut mieux les changer, sinon tu peut rouler un peu comme ça, au moins pour le plaisir
merci beaucoup buns82 pour tes encouragements…
voilà ce que ces d’acheter des bus partiellement demontè sans moteur ex…lolll
bref
bon chance a toi aussi alors chouette un ptit hayon…
les cornes tordues??? ça veut dire châssis tordu!!! là c’est carrément moins bon.
tu peut toujours rattrapé les différence de jeux en créant des cales que tu placent sous les silent blocs.
enfin surveille quand même l’état de ton chassis
alors voila , ma boite est bien en travers !!!
la corne coté affaissement est légèrement troué lolll …
pas pourri car le dessus est niquel , mes un trous par le dessous…!!!
donc le problème viendrait de ça !!!
merci a tous
