il en faut pour tordre une corne ou pour quelle soit bouffée par la rouille !!!
bon courage tiens nous au courant
salut , maintenant que je ces ou sont les cornes lolll , ces vrais que ça a l’air très solide…
demain je tente la façon fonfon de flat4ever…
j’espère pouvoir récupérer un peu , je change aussi mes silentbloc de boite et de nez de boite !!!
A++++
bon j’attends de voir le résultat, j espère que ca va aller
HEY salut thankol ça roule
sanpassar, ça été vite trouvé cooll , bon travaux me tarde de la voir rouler ce tôlé
GRÂCE A VOUS TOUS…
MERCIIIIII BEAUCOUP
Bonjour à tous ,
tous est rentré dans l’ordre , tous ces bien remis en place il m’a fallu quand même y mettre une cale de 2/3mm entre le silentbloc est le support…
effectivement je pense quand même que ma corne gauche est légèrement affaissé .
le problème est résolu partiellement…
allez dernière ligne droite ,
rallongé le câble elec pour l’alternateur , frein a contrôler puis purgé ex…
4 pneus neuf , reglage tringle de boîte !!!
Merci a tous
bon si tu peux rouler comme ça c’est bien pour un début !
salut foug ! yes ça roule
Il est sympa ce Split courage pour la restau!
yep yep!
jai lu que tu rentrais un 74 cooll !
mais tu t’es séparé du split?
salut , oui voila le petit nouveau de 74…
l’as l’air propre le bestiau
alley hop un nouveau poste de présentation ….
Waouh il est vraiment beau ce bay !
Merci les gars…
Oui propre restauré il y 5 ans , vide , sièges av Subaru loll…
Moteur 1600 da… Tous d’origine…
A+++
Bonjour à tous ,
serrai a la recherche d’une personne pour me faire un droppage avec kit sk puis un decrantage a l’arrière !!!
Je suis du lot46…
Bonjour a tous !!! de retour je cherche combi split ou t2A…
Bonjour a tous , oupssss ca yé en négociations avec un beau t2A delux71 .
Sans moteur mais complet super sain !
Vite vite lollll…
A+++
BONSOIR A TOUS !!!
enfin de retour avec un petit nouveau , cette fois ci sont histoire est courtes , très courte je suis le deuxième proprio !
100% d’origine
super
, pas trop de modifs prévues du coup j’espère
Salut non aucune modif …
