ouai ça c’est en bonus. merci oliv mon banquier te remerciera
Ca faisait longtemps que je n’avais rien posté ici !
Aujourd’hui, montage et branchement des warnings grâce au tuto de Razbitum :
viewtopic.php?f=57&t=20488&p=240599&hilit=feux+t2a#p240599
Par contre, il manque un fil sur le tuto !!!
Il faut câbler un fil entre la borne que l’on démonte de la centrale clignotante et le « + » de l’interrupteur de warning.
Demain, réception du joint de bocal de liquide de freins donc montage et remplissage.
viewtopic.php?f=64&t=10623&hilit=liquide+de+frein&start=60
Ensuite, mise en place d’un autoradio Blaupunkt Apollo (impossible de trouver des infos ???)
Si quelqu’un a des infos, je suis preneur
A+ Olivier
Une p’tite bricole bien pratique quand on n’a pas d’allume-cigare
Le bouton de mise sous tension
Ouvert
Y’a plus qu’à brancher
Voilà !
A+ Olivier
Salut olive
alors ,t’as de la sik dans le bus ou non???
Oui, j’ai de la zik mais un autoradio avec une sortie mono branchée sur 4 hps, c’est pas terrible !
J’ai acheté un mini ampli mais pas encore installé
J’avais aussi trouvé cette discussion mais aucune confirmation sur le fait qu’il soit identique au thomson th 122 !
Merci quand même
A+ Olivier
Salut à toutes et tous
Avec le beau temps qui arrive, et n’ayant pas de garage, j’ai investi dans une bache de protection intérieur/extérieur.
(achetée chez mécat… mais c’est du JK)
1ère mise en place :
Verdict :
- Très simple à mettre.
- La matière a l’air de bonne qualité.
- 3 sangles (2 sur la largeur et 1 sur la longueur)
- 4 ouvertures zippées (1 pour chaque porte avant et 1 de chaque côté pour les coulissantes)
Plus d’infos quand je l’aurais plus utlisée
A+ Olivier
Salut Olivier,
Méfie toi que sa ne condense pas trop sous la bâche et n’hésite pas à découvrir le combi dès qu’il y aura une
journée de soleil .
Perso j’ai toujours préféré faute de garage , laisser mes véhicules dehors sous la pluie sans rien dessus .
Au moins dès que la pluie s’arrête ils sont séchés par le vent .
Bruno
Salut Olivier,
journée de soleil .Perso j’ai toujours préféré faute de garage , laisser mes véhicules dehors sous la pluie sans rien dessus .
Au moins dès que la pluie s’arrête ils sont séchés par le vent .@ +
Bruno
Salut Bruno
Je le débacherai à la moindre occasion car j’en ai marre d’éponger sous le tapis caoutchouc à chaque pluie avec un peu de vent !
(les joints de porte sont à changer !!!)
En attendant de trouver un garage ou de le faire restaurer, c’est la meilleure solution que j’ai trouvé
Merci pour les conseils
Bon courage à toi pour ta restau
P.S : Si tu as besoin de bras, je peux venir donner un coup de main ! (ma fille serait contente de revoir la tienne !)
A+ Olivier
Tu passes quand tu veux à la maison ,
et tu n’es pas obligé de venir pour bossé .
à bientôt
Bruno
sous une bâche toujours laisser les vitres entrouverte pour la condensation
Je l’avais déjà lu quelque part donc c’est ce que j’ai fait.
Mais merci quand même
A+. Olivier
Petit bricolage du jour :
Ayant commandé des rideaux neufs, j’ai démonté le panneau derrière la penderie sans démonter la penderie !!!
(je pense que je vais me faire ch… pour tout remettre sans démonter !)
En enlevant l’ancien rideau, SURPRISE : le rideau d’origine est encore là
Il est bien usé mais un petit coup de lavage à la main et mise de côté au cas où (avec le grand rideau de pare-brise/portes avants)
A+ Olivier
Super Olive, c’est cool ce genre de découverte .
Quelques petites news.
Les rideaux sont montés, très belle qualité.
Photos du rideau de porte coulissante
Et hier, remplacement des ceintures de sécurité à l’avant, j’ai mis ça
https://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=ZVW20AGY
Seul petit hic, pas de cache sur la vis de fixation haute !
A+ Olivier
Salut à tous
Après vidange, et différents réglages faits par Tietienne, j’ai fait un petit bricolage bien pratique pour partir en vacances !
Et à la rentrée, montage des fusées décalées et des lames réglables by VA
Bonnes vacances
A+ Olivier
Bien sympa ta tablette
Tu l’as fabriqué toi même, c’est du bois?
Oui, fabriqués par moi !!!
Gabarits en carton, fabrication avec du contreplaqué de 15mm et scie sauteuse, ponceuse, papier de verre.
Et peinture vite faite en noir mat (il y a des défauts mais ça ne se voit pas trop !)
Et avant que l’on me pose la question, je n’ai rien mesuré et même pas sauvé les gabarits ! Tout au feeling
Nous partons lundi pour 3-4 semaines, on verra si c’est pratique !!!
A+ Olivier
Oh c’est génial !
Pourquoi ces ouvertures ? tu va mettre des panier ?
