bonjour je vous présente ENFIN mon combi rouge du 27 octobre 1978 je viens juste de l’acquerir donc je vous met les photo du combi ( tout le tour ) je prendrais demain en photo le moteur c’est un 1600 simple admission refait a neuf en renforcé il a actuellement 2000 km ( deux mille )
j’ai le carnet d’entretien avec toutes les factures depuis 1978 et la facture d’achat
un petit tour d’horizon
et voici maintenant l’interieur qui sera home made
j’ai un evier avec plaque de cuisson a monter et un frigo
merci il y as néamoins quelques points de ( celle dont on ne doit pas dire le nom ) notamment la baie de pare brise qui est croquée je la referais cet hiver et quelques petites cloques a droites et a gauche mais le bac a batterie est niquel je prendrais les photo des points a traiter et aussi de mon amménagement il faut juste que je réfléchisse bien comment je vais l’ammenager avec le calcul de la répartition des charges
non le proprietaire d’avant a changé piston et biele forgés ressort de soupape plus dur la culasse a ete agrandie pour ameliorer le refroidissement ( je suis plus calé golf 1 gti ) c’est mon premier mais il a la facture de chez slide performance ou toutes les pieces renforcées pour refaire le moteur ont été commandées
quelques truc :
turbine doghouse
kit ressort pression d’huile + dur ( double )
coussinet aac std
coussinet vilo std carter std vilo std 22
… etc
apres je ne comprend pas tout mais je pense que c’est comme schrick ou iresa ?
hé ben voilà, tu as moins fait le difficile et tu as trouvé finalement un petit truc bien sympa!! Il n’a pas l’air trop attaqué, à voir sous la peinture …et traite rapidement les autres points de rouille
Tu as bien fait d’écouter le monde camper et de ne pas te focaliser sur un split à tout prix comme 1er véhicule
Maintenant si tu vend ta moderne et celui là, tu peux acheter un split , ok je sors, tapez pas
salut fab content de te voir sur vw camper
juste pour pas que tu te fasse de trop beau espoir ton moteur et completement origine l’ancien proprio ta menti c’est moi qui a refais le moteur et je tend dirai plus par telephone car les piece qui sont dessu sont moyenne voila sinon affole toi pas le moteur roule tres bien mais c’est pas une bete de course
sinon la bagagere nickel je les repeint et je suis parti en vacance avec nickel
