Ayant acheté mon 71 sans panneaux d’habillage pour la partie arrière, je suis entrain de me fabriquer des panneaux en MDF 3mm que je compte habiller avec du papier peint.
J’ai acheté des clips marrons VW classic chez MECA****IC, référence 801 867 299 90V, mais j’ai l’impression qu’ils sont trop gros pour rentrer dans les trous d’origine.
Faut-il les rentrer comme un bourrin au marteau?
Y-a-t-il plusieurs tailles de clips?
Je comptais tapisser le panneau.
Mais je vais peut-être finalement opter pour du simili avec un garnissage en mousse.
Donc je prendrai finalement peut-être ce genre de clip.
En plus ils ont l’avantage d’être plus facilement positionnables si le perçage sur le carton n’est pas bien en face du trou dans la carrosserie.
C’est finalement le type de clip que j’ai utilisé.
Panneau en MDF.
Trous faits à la mèche à bois 12mm (ça éclate un peu le MDF, mais c’est pas bien grave).
Ensuite j’ai mis une épaisseur de ouatine polyester.
Puis le tout est recouvert de faux cuir tendu avec des agrafes 4mm.
Pour l’instant je n’ai fait que le panneau du hayon, et je suis super content du résultat. Je posterai des photos une fois fini.
Si tu utilises du panneau mdf Classic fait attention à l épaisseur.
Il te faut la même épaisseur que le panneau d origine sans quoi les fixations invisibles ont du mal à rentrer et c est plus compliqué pour la mise en place
C’est même MDF en 3mm pour des agrafes en 4mm.
Mais avec l’épaisseur du sky ça ne dépasse pas.
Comme le MDF a tendance à s’éplucher quand on perce les trous, ça permet d’enlever un peu d’épaisseur.
Puis j’écarte un peu le clip et le resserre à la pince une fois en place.
ca je peux pas encore te dire, j’ai le sky et je dois commencer rapidement…
mais je pense que vien tendu ca doit pas bouger mais il est vrai que les panneaux sont grands notamment derrière le siège conducteur ou porte coulissante???
il y en a qui ont peut etre des retour d’experience
