Mon transporter T5 est tombé en panne. Turbo. Mais le garagiste avait un doute sur le moteur…
La sentence est tombée… Moteur malade. ![]()
Diagnostique moteur pas bon (compressions).
Irrégularités. Compressions pas régulières.
« Ça refoule par le reniflar » a dit le garagiste. Bas Moteur en pression. Compression qui s’en va par les pistons.
Donc moteur malade… ![]()
Donc maintenant la question : changer le moteur (plutôt refaire le mien sur place car le garagistes bosse avec un gars qui refait les moteurs) ou changer de van… ![]()
Dans tous les cas c’est le caca niveau finances.
10 000€ environ pour refaire moteur ou …? À voir combien je mets pour un autre van… ![]()
Il faut que j’étudie les annonces…
Hier je pensais plutôt refaire mon moteur car vu ce que j’ai déjà fait sur mon van, au moins, je repars quasi à neuf…
J’ai déjà fait :
Transporter T5, 130cv, 2,5 tdi de 2003
Achat 10 000€. 200 000km en 2012.
Ancien propriétaire :
-2007 (85 000 km) : pompe à eau, échangeur huile /eau
Moi :
-2013 (212 000 km) : poulie + courroie alternateur.
RAS pendant des années.
- 2018 (301 000 km) : amortisseurs arrières
2019 (308 000 km) :
*Biellettes x2
*Cylimbloc
*Rotule avant gauche -
2019 (310 000 km) : bougies
- 2021 :Changement moteur vitre gauche
2021 (332 000km) :Silentbloc : Changement support moteur inférieur AR et AV
2021:
*Capteur température du liquide de refroidissement
*Capteur température radiateur moteur
*Capteur de régime moteur
*Changement système serrure avant droite -
2022 (338 000km) :2 triangles de suspension + les 2 rotules
Puis boîte de vitesse…
- 2022 - 345 000 km:
*Reconditionnement boîte de vitesse : roulements, joints, synchros
*arbre de transmission (tout)
*kit embrayage et volant moteur
- arbre transmission droit et arbre d’accouplement droit (cardan)
Puis aujourd’hui je suis dans le doute.
Si j’achète un autre, ce serait un déjà tout équipé dont batterie aux + panneau solaire. Budget disons 7 000€ (??? J’en sais rien, je dis au hasard…) de la vente de mon van non roulant + ? À voir combien je peux avoir… Mais je pense que ça ne dépassera pas un total de 15 000€ en tout (vente comprise).
Donc 10 000€ changement moteur ou mettre 8000€ + 7000€ vente pour acheter un autre ?
Il faut que je regarde les annonces avec attention là. Que je regarde le kilométrage, ce qui a déjà été changé…
Qu’en pense les van lovers de ce forum ? Des conseils (quels qu’ils soient)?
Merci beaucoup !
