Ouverture des boites :
Puis séchage au four afin de retirer toute humidité du mélange , car cela provoquerait un choc thermique au contact
du métal en fusion , en effet l’eau serait instantanément transformé en vapeur qui exploserait et projetterait le métal à 740°
hors du moule (c’est là qu’il faut courir vite) .
Les trois parties du moule sont sèches et dures :
reste plus qu’à les assembler :
je suis aussi pour le moment je cale…
houla, c’est du grand art
on dirais un truc du genre sortie échappement gaz.
Reconstitution historique des derniers jours à Pompéi
Du beau travail à l’ancienne, pour un truc que le Raz pourrait fabriquer aussi avec un marteau, une grosse feuille métallique et une enclume?
Ce qui va sortir, c’est le métal « en surplus » après moulage? je suis perdue !!
C’est clair que raz ne s’y prendrait pas ainsi , de plus cette pièce pourrait être fabriquée de plein de façons différentes ,
formage de tôles , usinage dans la masse …
Ce conduit fait parti du système d’alimentation du moule , c’est une « masselotte » , un réservoir de métal qui va aider
au bon remplissage du moule et surtout lors de la solidification de la pièce , car en refroidissant le métal perd du volume
et sans les masselottes l’empreinte du moule ne serait pas remplie entièrement .
La pièce en question est petite et les deux masselottes sont adaptées , l’une est plus importante coté coulée car il y a plus
de matière à cette endroit et l’autre (le fameux trou qui t’intrigue) plus petite car la pièce est plus fine ici .
Sur une pièce plus importante , le système de remplissage et les masselottes sont quasi équivalentes au poids de la pièce .
pour exemple une de mes vieilles réalisation où l’on voit bien lors du décochage les deux masselottes et le conduit de coulée
qui lui est derrière :
Bon on en est pas là , y faudrait pt’être la couler c’est pièce .
Alors là je vous préviens de suite , non je ne travail pas chez Haribo et mon boss n’est pas Roger-rabbit .
C’est juste que mon portable n’a pas pu capter la bonne couleur du métal en fusion qui est orange et non rose .
On laisse le moule se réchauffer quelques minutes au bord du bassin :
Puis on coule la pièce :
A oui , sinon il ne faut qu’une pièce par combi …afin sauf pour ceux qui ont une option particulière .
PINAISE!!! j’aurai du y penser, modification déjà faite en 1999 avec une poignée de crémone (ça mériterai une petite couche de peinture ou de chrome)
pièce 15a récupérée gratos à la bourse de valence sur une porte coulissante bien abimée (sympa le vendeur à cette époque)
Après solidification et refroidissement de la pièce , viens le « décochage » et non le démoulage car ici le moule
est à usage unique (il est détruit à chaque pièce) contrairement à un moule en acier qui lui est réutilisable , mais réservé
à de grandes séries (vu le coup fabrication d’un tel moule) .
Vous avez surement remarqués que j"ai accéléré un peu les choses …
Et bien vous saurez pourquoi demain .
Christelle propose un support à PQ
distributeur de cacahuète ?
une boite à chichon?
une tirette pour verrouiller la porte latérale quand on ne peut pas atteindre la poignée (vers l’avant de la porte)?
mini abreuvoirs a noiseaux
Non Fred … Le réceptacle pour capsule de bière , je l’aurais fait beaucoup plus grand
Là aussi vu la taille , c’est pour les sachets de cacahuète de SK .
En fait pour tout vous dire , la bonne réponse à été donnée il y a quelques jours et vous êtes plusieurs depuis à
converger dans le même sens .
alors je vous laissent mariner encore un peu , le temps de finir mon reportage sur sa fabrication et je vous donne le nom
du vainqueur .
Donc nous voilà bientôt à la fin , mais il faut d’abord retirer les masselottes :
Percer les trous de fixation (qui correspondent à des trous existants bien sûr) :
Pour la finition , un petit polissage ne fait jamais mal :
Ensuite comme en fonderie rien ne se perd , les masselottes seront refondues et les moules en sable concassés :
Puis réduits en poudre grâce à cette curieuse machine faite avec une perceuse à colonne et un moulin à café :
Et voilà la boucle est bouclée , il ne reste plus qu’à humidifier le mélange et refaire des moules .
c’est pour ouvrir le hayon de l’intérieur?
Salut à tous,
Vu que vous avez été patients , voilà à quoi sert le « binkikifaitdonl’gâ » :
Et comme l’a suggéré dernièrement Séniorcanardo et Joebar-bus , il s’agit bien d’une poignée pour faciliter la fermeture de la porte coulissante de l’intérieur , la preuve en photo :
Et oui cette satanée porte qui même si elle fonctionne bien n’est pas toujours évidente à fermer de l’intérieur , surtout quand
on à un meuble dos au siège passager (l’idée m’était venue un jour , suite à une réflexion de ma fille , me faisant constater
que malgré le fait qu’elle ne soit pas naine , elle avait à peine le bras assez long pour fermer la porte depuis que j’avais refais
le meuble évier) .
Mais grand vainqueur est Léon85 qui a même donné deux bonnes réponses dans un seul message .
Après comme vous avez beaucoup imagination , vous pouvez toujours vous en servir pour …
ce que vous voulez .
Des bises à toute et à tous pour avoir participé au « binkikifaitdonl’â » ,
Bruno
