Bonjour à tous!
je m’apprête à poser un kit de baguette deluxe sur le pourtour de mon Bay.
Celui-ci n’avait pas de trous prévus pour.
Avez vous des conseils quant à l’emplacement des fixations?
sinon, j’y vais à l’instinct
Merci pour vos réponses!!
Bonjour à tous!
un conseil?
si c’est esthétique, autant les enlever plutôt que de les mettre,…
A prendre au 2nd degré, chacun fait bien ce qu’il veut ![]()
le mieux serait de prendre modèle sur un bay equipé de baguette ![]()
Pas si simple car il n’y a pas énormément de deluxe.
Mon bay rouge en était un mais les trous de baguettes ont été bouchés/soudés et malheureusement je n’ai plus accès à ces dimensions.
Il faudrait qu’une bonne âme, propriétaire d’un deluxe, soit prêt à démonter ses baguettes pour prendre connaitre précisément l’emplacement des fixations.
Il faut appeler Djoul… ![]()
je regarderais, il me semble que j’avais déjà posté les cotes…
c’est un quel année ton bus?
baguettes sur le bourrelet ou au niveau des poignées ?
tiens j avais fait ça pour mon bay 1 :
allez,petit tuto pour mettre les baguettes…:
1 avant trou avec meche de 2 ou 2,5…
2 vissage des clips
3 le clips en place
4 ATTENTION !! pour la baguette derrier la porte coulissante, utiliser des pops car les vis sont trop longues et genent la roulette de la porte en s ouvrant… ( on peut aussi mettre des vis plus courtes, mais les pops sont plus costauds
5 clipser la baguette
le resultat :
et voila un bibi bling bling !! ![]()
allez a toi !
Un grand merci pour vos réponses!!!
Je vais m’y attaquer d’ici 2 semaines.
Il fait trop froid dans mon local…
-2 degrés l’autre soir…
C’est un bay de 1977
Si vous avez des cotes je suis preneur!!
C’est surtout pour les arrondis à l’arrière
Un grand merci pour votre aide
j’ai cela dans mes archives, je t’envoie cela dans 3 ou 4 jours quand j’aurai accès à l ’ unité centrale, car là, je suis sur le portable au lit avec une bonne grippe.
salut …la bonne grippe c’est celle de droite ou de gauche de la photo d’avatar ?
il me semble qu’en 77, les baguettes deluxe sont non pas sur le bourrelet mais à mi hauteur?
photo trouvée sur le net :
ouais, elles sont pas top celles la… ![]()
mieux les bay 1…
celles des popos sont mieux…n a pas…
puis enjoliver un popo tiens plus du miracle ou de la science fiction … ![]()
oui, sur un 77, les baguettes sont au niveau des poignées de portes comme celui-ci
en fait, elles sont comme ça de 74 à 79
excepté sur les westfalia 74 où elle sont encore de l’ancien modèle (écoulement des stocks)
me voilà, subitement presque guéri,
pour la petite pièce, il te faudra deux vis. sinon cela va se balader.
URL=http://www.casimages.com/img.php?i=130224075820140505.jpg][/URL]
Vous êtes au courant qu’il existe des baguettes chrome vendues au mètre autocollante qui sont pareilles que le kit deluxe mais moins cher ? Ça évite de faire des trous et c’est le même résultat ![]()
le même résultat je suis pas sur que t’es vu les 2 de prés !!!
en plus les coupes sont difficilement propre
cela a été évoqué dans un ancien post, il y a tout de même une différence.
un grand merci pour vos images.
effectivement, je vais poser les baguettes sur la partie arrondie et non pas à la hauteur des poignées.
Je pense avoir assez d’infos , enfin je verrai lorsque je percerai la tôle ![]()
hum
du coup, sur un 77, je préférerais des modèles collés , ça éviterais de faire plein de trous partout, ça permettrais un retour d’origine facilement, et ça couterais moins cher ![]()
