J’ai serré l’un de mes blocs au démarrage, à cause du full flow (durite Manulli triple tresse inox 1/2 pouce, double colliers inox partout, raccords lissés/profilés, support filtre rectifié, pompe HCC10 26mm alignée avec « larme » type Berg, couvercle préparé, jeu à 0.10…).
C’est le clapet de décharge qui s’est bloqué au démarrage, pourtant pas de la mer…, un PURFLUX LS702 neuf, filtration 25microns, clapet târé à 2.5 bars* (*mais de diamètre 9mm, trop petit et débattement ridicule, adapté à une pompe de moderne qui pousse à 6 ou 10 bars de pression, pas une 3/4 bars de vintage avec un débit réduit) et pourtant.
Certainement trop de perte de charge au démarrage (filtre plissé accordéon 25 microns et clapet trop petit et ouvrant sur 3mm
), avec du 15W40 a priori encore trop fluide (pompe qui cavite) « au démarrage et à froid » pour une pompe appelée à pousser du « goudron » du genre 20W50 ou 70 (SAE30).
Il faut dire aussi que les huiles modernes sont de plus en plus déperlante et le moulin ne reste plus en charge d’huile à l’arrêt (conduits, radiateur, tiges de culbus…qui se vident rapidement à l’arrêt), d’où les temps de remise en charge plus long au démarrage.
Résultat à -5°C extérieur et aprés 7000 kil’s sans soucis, temps de mise en pression trop long et serrage lors du démarrage matinal à 550 kil’s de la maison, heureusement pas encore en Angleterre…
Juste un léger arrachement de régule sur le palier N°1 et 2/blocage vilo, pas de casse, mais un changement de coussinets à la cléf.
Je parle même pas de la galère pour une vidange à l’arrache sur un road trip avec un full flow, le remplissage du filtre pour amorcer, voir des durites…le vrai bordel sur le terrain, depuis je suis repassé en standard…ouf!!!
Les casses due au Full Flow, je pense que c’est comme « le verre à moitié vide ou à moitié plein », ça dépend de quel côté on se situe.
Pour avoir eu l’avis de plusieurs pro sur la question, c’est 50/50, l’état du bloc, le diamètre de pompe utilisé, la viscosité d’huile, les pertes de charges due au circuit sont autant de raison qui font que ça passe ou ça casse.
