Hello !
Sur mon Bay de 74 je pense qu’à l’origine il y avait l’assistance au freinage qui est pris sur la pipe d’admission mais sur mon bay au niveau de la pipe ça à été bouché !
J’aurais aimé rebrancher l’assistance au freinage comme a l’origine mais je ne sais pas quoi raccorder et je n’ai trouvé ni photos ni schéma de ce système !
bjr,
tout les bw n’était pas équipé de l’assistance au départ, ça été aussi une option…
regarde sur le train av si tu as un mastervac (ça ressemble a une boite boite ronde d’environ 30/40cm de diamètre et 10cm d’épaisseur, elle est fixée sur le train avant au niveau de la pédale de frein)…
voici a quoi ça ressemble:
l’assistance en option sur un 74???
ça serait pas plutôt la pipe qui serait pas de la bonne année?
impéccable pour l’emplacement du mastervac j’ai trouvé du 1er coup ! ![]()
sur celui-ci du côté du soufflet en plastique je vois un bout de durite qui a été coupé, je suppose que c’est la dessus
qu’on vient raccorder la durite qui vient de la pipe ???
comment se fait il que ce systeme soit supprimé sur le mien ? y a t’il un intéret ?
surement simplement économiser le prix du master vac ![]()
Romain,
je suis pas un spécialiste des années/options
j’émets juste des hypothèses ![]()
Bon alors si j’ai bien compris j’ai mon mastervac HS et pour éviter de le changer l’assistance au
freinage a été shunté par un ex-proprio !
Jusqu’a présent ça a toujours fonctionné comme ça ! alors roule ma poule !
Mais y a t’il vraiment une GROSSE difference de freinage avec ou sans assistance ?
la même qu’entre une direction assistée et une direction pas assistée!
oui, la différence de sensation est énorme ![]()
Bon vous m’avez convaincu !!! dès que j’ai un peu plus de ronds , je change le mastervac et je remet l’assistance au freinage en route !!!
ça fait quand même cher 300€ le mastervac !!! ![]()
Merci à tous
Achète le d’occasion ![]()
oubli d’occa, j’ai chercher a un moment je me suis reolut a un neuf…
Par contre, teste la avant de dire qu’il est HS, sa peut être un clapet antiretour ou flexible foutu…
De toute façon faudra que je remette une durite (celle qui traverse le combi) de la pipe au mastervac
neuve et un clapet anti retour.
quelqu’un aurait des photos du montage sur son bus ? (pour avoir une idée !) ![]()
tu peux juste essayer de le rebrancher tout simplement, beaucoup on étés desacouplés suite a un changement de pipe d’admission sans depression d’air ou parce que le clapet de retour coté moteur était defectueux et le moteur calait a chaque frainage…( prise d’air…)
Il me reste à racheter de la durite et ce fameux clapet anti retour et je fais le test !
serial-kombi.com/fr-FR/combi … rein-n3508
j’espère que c’est celui là !!!
Je viens de me pencher une nouvelle fois sous le bus , donc la durite qui est devant le mastervac (côté pédale de frein) est toujours coupé, par contre de l’autre côté du mastervac (côté maitre cylindre) il y a aussi une grosse durite qui part vers l’arrière du bibi
puis dans un conduit rigide et ressort en durite et va … nul part !!! elle fait un coude et direction l’atmosphère !!!
J’ai également vu que du côté du mastervac il y a une durite aussi coupée qui court à l’intérieur de l’aile conducteur, et après impossible de suivre le cheminement car elle part dans le montant de la portière côté conducteur !
Alors à quoi correspondent tous ces bout de durites un peu partout !!
C’est l’orgie sous combinooo !!!
HELP
le clapet c’est le bon…pour le tuyau, tu peux mettre n’importe lequel,il y a tres tres peu de pression dedans, il faut juste que ce soit étanche. pour tes durites, je vais regarder sous le mien dès qu’il s’arrête de pleuvoir…
la durite qui va dans l’aile, c’est une mise à l’air
celle qui va dans le compartiment moteur est relié à la pipe d’admission
OK pour la prise d’air dans l’aile (ouf une durite de moins !)
le soucis c’est sur le mastervac lui-même y’en a une sur le devant a côté du gros soufflet cahoutchouc et
une autre de l’autre côté vers le maitre cylindre !!!
