L’existante, d’origine pour les ambulances… (super cher)
Le projet: (beaucoup moins cher) carré de 92mm*92mm, en rognant les coins…
L’emplacement sur le véhicule:
Y a de la place…
diamètre 123mm…
Je n’arrive pas à trouver un matériau pour combler les vides entre le ventilo carré et le cylindre en tôle…du genre pas cher, facile à mettre en oeuvre et qui tient la température?
Il reste à faire quelques essais pour tester le débit d’air pulsé… à suivre
si tu place ton ventilo dans un tuyau PVC avant de le placé dans le compartiement d’aération tu peux utilisé de la mousse expansé que tu découpespour matelas propre une fois seche ou de la mousse toute simple. ou sinon deux demi lunes en contre plaqué. comme si dessous:
tu peux essayer l’adhésif métal en rouleau, c’est à l’origine prévu pour les réparations de fortune (je suis en moto en plein désert et mon réservoir est pété…) c’est plus ou moins souple et pour la T° pas de pb.
La photo que j’ai publier je peux donner un lien mais bon faut compter 45€ le ventilo donc…
un coup de dremel sur un ventilo de PC c’est surement plus simple!!
là on se retrouve à rogner juste les coins mais il reste du vide et les performances vont être médiocres…
diamètre 123mm… donc avec un ventilo de 120mm ramené à une forme cylindrique ça devrait fonctionner…
et ça devrait donner ça:
Reste l’inconnue du FLUX d’air, est-ce que ça sera suffisant et niveau température…est-ce que ça va tenir
comme je te l’ai dit sur T2addict, pas de soucis de température à cet endroit, ce n’est pas le chauffage, mais juste la ventilation (air frais) qui vient de la grille de face avant
a moins que tu ai prévu plus de modifs du chauffage?
