Super job, il va être magnifique ton combi
Bon courage
Bon courage
Jolie boulot sa tu décapes avec quoi? Pour épouser recoin et formes ?
merci pour les encouragements ![]()
je décape avec des disques a lamelle sur disqueuse ( a faible vitesse ) et petite roloc pneumatique ![]()
barbuz factory
saluta tous ,
la suite du chantier ![]()
voila une bonne chose de faite ![]()
fabrication des pattes pour batterie 1 pour la principale ( celle sur la tôle de batterie de remplacement ne ressemble a rien ) et 1 avec celle pour la fixer pour la batterie auxiliaire
barbuz factory
Quel travail!
Je rêve de savoir faire tout ça moi-même ![]()
beau travail ![]()
salut a tous,
voici la patte de batterie du bac que j’ai remplacé ( pas de photo je l’ai fait avant de vraiment attaquer la resto complète avec un bout de l’angle et le coin d’aile arrière droit), j’ai essayé de le bidouiller mais la batterie ne tenait pas bien
de la merdeee.
appret mise en appret epoxy
barbuz factory
Nice!
J’ai hâte que le mien soit mis en peinture comme le tient
merci mais c’est loin d’être fini ![]()
allé je continu
là je ne peux plus revenir en arrière ![]()
barbuz factory
bonjour a tous
alors la suite
montage a blanc de la face avant avec pose du pare-brise pour découpe et ajustage et voire si tout va bien ![]()
decapage et mise en primer
mise en peinture et perçage et coup de bombe cuivre pour le bouchonnage ![]()
voila
barbuz factory
cela avance bien
bon courage
Excellent !
Tu en profites pour coller un isolant sonore bien lourd ? La face avant, c’est elle qui génère le plus de bruit sur la route.
Quel travail, bravo !!!
salut et merci a tous pour vos encouragement
. petite baisse de régime sur le combi car du boulot a faire dans la maison ![]()
mais sa avance
face avant soudée
montage des accessoire et des porte pour voir les jeux
c(est pas trop mal
barbuz factory
C’est même très bien ![]()
Du bon boulot, courage pour la suite. ![]()
salut pierrox , non pas fait car pas isolant sonore en ma possession ![]()
barbuz factory
salut a tous , après divers travaux dans la maison , des bricoles sur les autres véhicules et surtout une grosse flemme
voici des nouvelles du chantier ;
decapage de la face avant car la peinture de stockage ne m’inspirait pas
et passage primer antirouille.
voila pour le moment,
barbuz factory
salut,
maintenant le plus chiant ![]()
le ponçage , mastic , ponçage a la cale , mastic , ponçage ,… mastic , … ![]()
a suivre ![]()
barbuz factory
Courage.
C’est le moment ou jamais de s’acharner.
