Pour ma part , j’ai mis du contre plaqué hydrofugé en 10mm et ça fonctionne parfaitement
Pour le gerflo… je te le déconseille avec la chaleur les plaques se décolles , privilégies plutôt 1m2 de parquet flottant ou du linoléum
pour ma part le gerflo. à bien tenu cet été (en corse) … mais avec 1 an de recul c’est peut être pas suffisant pour juger… à voir avec d’autres expériences sur ces dalles.
Pour le revêtement de type linoleum, il faut ou le coller complétement, ou ne pas coller du tout pour le laisser « vivre » avec la chaleur (mais il finira par rétrécir/déformer).
Le montage avec du scotch double face laisse se déformer le revêtement là où il n’y a pas de scotch, ce qui fait qu’au bout d’un certain temps d’exposition en plein cagnard, le lyno s’est déformé partiellement et ne revient plus en place, ça gondole sévère .
On peut éviter aussi le revêtement « noir » qui cuit litéralement en plein soleil, même mon « tigre »(chien ) ne veut plus monter l’été tellement le sol est bouillant. C’est pas pour rien que Westfalia montait du revêtement gris.
J’ai récupérer des chutes de revêtement type linoleum ((GERLOR, usage intensif) et du parquet clipsable PVC (GERLOR, usage intensif), donc je verrai en fonction de mon humeur du moment.
Pour la notice de démontage, merci encore à Nandobay70, ça va m’aider.
Et ouais ça fait 2 ans que je me dis qu’il faut que je le fasse. Le plancher est troué et le lino (pas de moquette, T2a) est dans un état !
Pour info, mon problème moteur c’était juste un réglage à reprendre. Un membre est venu me donner un coup de main …
Ciaoooooo
