Salut tout le monde
J’ai lu tous les posts à ce sujet mais je n’ai pas trouvé de solution
Lorsque j’actionne le bouton des warning ça fonctionne devant nickel
Lorsque je veux mettre les clignotants rien ne se passe si ce n’est la petite lampe du tableau de bord qui reste allumée
Je précise que je n’ai pas de moteur actuellement pour tester tout cela j’ai brancher en direct le + batterie aux cables qui sont sous le van pour le démarreur et le neman je suppose, faut dire que suis une bille en électricité
Lorsque je connecte toutes les ampoules sur les feux arrières et que je mets les warning et bien c’est dommage que ce ne soit pas noel car j’ai le droit à un surperbe sapin de noel, tout clignote
J’ai vérifié tous les fusibles et frottés au paier de verre et les bornes aussi, les masses sont toutes bien propres et à la tôle
Quelqu’un a une idée ?
