voyant de batterie
vérifié que la batterie n’est pas HS (la recharger) puis revoir toute tes connexions. si le probleme persiste voir le régulateur (prendre la tension aux bornes de la batterie moteur éteint (11.8-12.8v) puis allumé (~14V)) ou l’alternateur (charbons usés). il arrive souvent qu’au démarrage il faille mettre un petit d’accélérateur pour que le voyant s’éteigne.
A+ bon courage
