Une fois n’est pas coutume! Me voilà avec un petit pb elec que je ne pige pas
Voilà le truc, je démarre le combi cette aprèm après un bon moment au repos! Et combi brancher au chargeur lors de son repos!
Donc je démarre nickel et le voyant de bat reste légèrement allumé ! Tension au mano de 13,7v.
L’alternateur (70a) et le régulateur sont neufs!
Donc la ???
Serait ce mon coupleur cirix qui me fout le binz ?
Un contact (Côté habitacle ? Moteur ?) un peu faiblard/oxydé aux extrémités du fil d’excitation ? Fil d’excitation abimé/en mauvais état quelque part sur son parcours ?
Vérifie le niveau électrolyte de ta batterie .
Les chargeurs de maintien de charge ont tendance à le faire baisser .
Peut être effectivement la batterie qui me lache! Mais elle perd pas de tension (ou très peu) de tension a vide.
Pour les câbles , tous est neuf ou récent de ce côté! Que ce soit les câbles de masse, les câbles de charge. Je vais contrôler effectivement les cosses de l’excitation!
