Salut, jantes d’origine et 4 Bridgestone DURAVIS 185/80/14C
Et oui, d’après les dires des pros, durée de vie d’un pneu : 5 ans… Mais je pense qu’il faut relativiser, les qualités optimales du pneu doivent être garanties pendant 5 ans, après, ça doit se dégrader au fur et à mesure…
Jantes d’origine et pneus Firestone VANHAWK 185/80 R14 R (102). Super confort et silence de roulage. De plus, ils ne sont pas chers( 218 euros les 4 livrés).
donc jantes wolfrace 6.5x14"
avant 185/75/14C 102 hankook RA08
arrière 205/80/14C 109 hankook RA08
leger droppage
ça tire plus long aussi avec boite longue et 2l injection, pas encore fait de route avec cette config donc pas de retour si ça tire trop long ou pas, mais pour le moment 100 compteur à 3000tr
mais sur le mien, c’est en plus avec un boîte longue, donc 4000trs=127kmh (au gps, le compteur m’indique 115)
Bon, tu nous en dis plus sur ta config???
pour ma part
’ pneus 185r14 sur jantes d origine
apres l ete nouvelle monte en 195:65:15 monte sur jante porsche ats en diam 15
pas rabaisse pour le moment
doucement ,mais pas si vite
pour moi jantes mercos et 195 r 15 a l’ ar seulement
« ca tire long » signifie que la circonference d’ un 195 r 15 est plus importante q’ un 185 r14 stock et rallonge d’ autant la démultiplication finale
Jantes vielles merco 5 batons a l’avant monté en 195/65/R15
Jante tole audi/vw a l’arriere monté en 195/65/R15 c’était nickel.
mais je vais surement revenir a de l’origine ou alors passé en jantes empi ou brm
j ai acheté 4 uniroyal il y a 4 ans quand j ai acheté le bay, 185 R 14 C ( renforcés), ils ont maintenant environ 20.000 km et a peine usés …!
l investissement de depart etait de 263 euros les 4 pneus monté et equilibrés…environ 65 euros par roue…
tenue de route tres bonne, et sous la pluie,ils ne m ont jamais pris en defaut, meme en virage serré…tenue excellente
peut etre un tantinnet bruyant mais dans un combi, avec le bruit du moteur…
Pour ma part, Jantes Empi 5 branche 5.5" ET 12 en 5x112…
Et aux quatre coin du Bay:
Toyo Tire 185x65x15 Remf"XL" Charge 92T (J-clic sur le cotés)
Déjà montées sur le Bay mais juste pour voir…
En cour de démontage pour resto… « voir mon profils »
Droppage - 10 Cm AV + - 8 AR…
Et sa passe bien !!! « enfin sa frotte pas !!! »
