bonjour !
Je compte installé un voltmetre pour surveiller ma batterie mais comment?
et comment accéder a la durite de remplissage d’essence sans déposer le moteur(en faisant une trappe mais quelle sont les dimension pour le trou?
merci ![]()
Salut, le voltmètre se place entre le plus de la batterie et une masse proche du mano ![]()
après a voir si tu veux voir l’état de ta batterie après contact ou tous le temps, pour le premier cas, le plus sera fait sur un plus après contact (genre alim des feux
Pour ton autre PB, les durites ne seront pas accessibles par une trappe faite par le dessus (seul la sonde pourra l’être
Pour tes durites desquelles veux tu voir, celles de l’évent ou la grosse de remplissage
car la grosse de remplissage est en partie accessible par la trappe noir a droite du moteur, mais le top est encore de dépose le moteur : perdre du temps en préparation pour en gagné en réalisation ![]()
merci pour le branchement du volmetre ![]()
et pour la durite c’est: la durite de remplissage ![]()
merci a toi
