Voici donc mon combi
salut l’équipe !!
on dirait l’agence tout risque il manque plus que looping :smiley: !!!
non mais il taf bien ton père en plus il a des lunettes de oufsss
moi pour l’iso jdis comme les autres parce que j’y connait rien myself lol
de la laine de mouton il parait ca a toute les qualités de protection chaleur froid bruit !!!imputrécible par contre retiens l’eau énormément et brule facon odeur de cheveux cramés beurk le tout c’est de bien l’isoler avant de l’inserer sous vide d’air par exemple !!!dans du plastique !!!
bon d’accord je :arrow_right: :grin:
mdr :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:
Voila apres un moment d’arret faute de pas le temps…
Aujourd hui nous avons redémonter le toit et changé l’isolant, on a finalement mis de l’isolant multicouche ( alu- bulle d’air etc…) et changé les fers plats qui tiennent la tole comme certains m’avaient dit ils etaient trop épais…
Fin du toit prévu demain si tout va bien , ouf ça commencait à etre long… :wink:
prends ton temps, c est juste le debut de la saison morte, t as tout l hiver pour fignoler … :wink:
chris
Salut à tous,
ça y est j’ai fini mon toit, il était temps lol
J’ai pas pris de photos mais quand je le ferai je vous en mettrai qques une
Sinon on s’est attaqués à la trappe pour voir d’ou venait mes odeurs d’essence et résultat goulotte de remplissage+ durite courte qui est branché à l’entrée du réservoir …
image introuvable
image introuvable
image introuvable
image introuvable
j’'attends les pièces…
Ca y est on a changé la goulotte et le manchon du réservoir, on a mis le joint de tour de moteur et la durite de dépression du reservoir sur le filtre à air…
Reste plus qu’a finir de reboucher les trappes …Ca avance :smiley: :smiley:
Maintenant reste à voir sil n’y a plus d’odeur d’essence…
salut morganne,cela ne me regarde pas (je suis curieux :smiley: )mais tu étais obligée de découper en plusieurs fois (tu as prevu de mettre une trappe ?) toutes la tole du couchage ??? :astonished: plutôt que de tomber le moteur (environ 30 minutes à deux…) et de « sortir » la trappe d’accès au réservoir (environ 15 minutes).
bonne continuation pour ta resto.
@+jerome :nerd:
bonsoir,
Nous allons refermer les trappes avec du joint et de la tole afin que cela fsse propre
On a fait ces deux trappes pour deux raisons , la première nous ne savions pas pourquoi cela sentait l’essence et nous n’avions pas envie de démonter, remonter, démonter et remonter tout le temps et la seconde pour avoir deu trappes de controle en cas de souci…
Je comprend que cela puisse en choquer quelques uns mais cela sera nickel une fois rebouché et ne se vera plus une fois habilé…
Sinon je cherche des photos de compartiment moteur pour voir comment tiennent les tubes d’air car les miens ne tiennent pas et je voudrais savoir si il y a un joint, un colier etc… merci
Moi c’est comme ca:
image introuvable
comme vous pouvez voir , il n’y a pas de joint en bas ni de coliers en haut… Et les votre?
salut moi c’est comme ça et ça tiens bien. :smiley:
cerflex en haut et sur la boite de chauffage et joint sur la tole moteur
un joint?? il ressemble a koi??
ca:
serial-kombi.com/volkswagen- … 33507.html
il se met sur quel tube? :question:
il t’en faut 2, 1 sur le tube de gauche et l’autre sur celui de droite, tu les mets autour des tubes au endroit ou il passe a travers la tole moteur
image introuvable
ok merci
moi a gauche j’ai le tube qui sort de la tole moteur mais pas aux deu autres à droite? c’est bien ca?
les trois tuyaux doivent passer a travers la tole moteur
ok mais moi j’ai un manchon en fer qui sort de la tole à celui de gauche et mon tuyau vient se fixer dessus
j’ai trouvé cette photo automaniaphotos.com/images/060604104956.JPG
on vois des gros joints, mais ce ne sont pas les memes que sur SK
voici la finition du toit
image introuvable
image introuvable
Et voici mon moteur
image introuvable
image introuvable
Comme vous pouvez voir mes tubes d’air ,celui de gauche est fixé sur un manchon ( visible sur la photo ) mais pas celui de droite , il en manquz donc un et de plus pas de joint…
bon courage pour ta resto je vois que c’est bien partie :wink:
tu serai pas sur le forum du CCC :laughing: :laughing: :laughing:
