bonjour
hier j’ai cassé une des trois vitres sur ma jalousie…
j’appelle mon miroitier mais le 3mm n’existe pas en France d’apres lui…
il me propose du 4mm.
quand je vois comment c’est chiant de mettre la vitre de 3mm avec les joins neufs dans le cadre… alors avec du 4…
qq a une idee afin de remplacer mon carreau?
Salut malheureusement je m’étais renseigné et ça coûte un bras de faire refaire car c’est du verre trempé (pour être si résistant malgré la faible épaisseur) et un vitrier lambda doit faire une commande sur mesure chez St Gobain (à moins qu’il y en ait d’autres), du coup ça coûte… pas loin d’une jalousie complète en occase
Tu vas dans n’importe quel magasin de bricolage, tu achètes une plaque de polycarbonate( ce sera tours moins chere que du verre) et tu découpes aux mesures le carreau cassé (en 3mm) attention, il n’on pas tous les deux faces traitées anti UV
Et tout aussi résistant
pour le polycarbonate, il ne va pas jaunir?
je vais passer faire un devis pour un carreau securit chez mon miroitier (en 4mm)
ensuite je pense prendre la solution polycarbonate (encore plus si je le trouve traité anti UV)
Salut à tous
J’ai eu à faire l’expérience sur une jalousie à restaurer. Il manquait une des vitres que l’on a jamais retrouvée. Faut dire que je l’avais acquise pour 3 fois rien (j’dis pas ce serait indécent ) .
Le verre trempé, faut en effet oublié. Sur commande chez St Gobain = délai et coût délirant
Personnellement j’ai opté pour un verre traité en 3mm et si vous n’êtes pas regardant sur la réglementation et normes ça va très bien.
Et certainement pas plus cher chez votre vitrier qu’un bout de poly chez le roi des nains.
Enfin c’est mon avis.
Bonne route… en vw bien sûr
Si tu ne trouve pas en 3mm, tu peux aussi essayer du 2mm en verre avec un calage élastomère si nécessaire. C’est une petite surface et elle est peu soumise aux chocs.
C’est peut être le meilleur rapport qualité prix esthétique ?
Pour ma part je cherche la baguette alu qui se trouve sous la vitre : celle qui disparaît si la vitre est cassee
Le profil est particulier … impossible à trouver
Y a peut être des gens qui refabriquent ???
