Je ne suis pas sure d’avoir la bonne visserie au niveau de la réhausse:
Quels sont les visseries ou rivets conforment à l’origine sur réhausse de t2b ?
Est il possible d’avoir des photos svp?
Est ce que vous auriez des photos ou une description de la visserie conforme pour les fixations des compas de réhausse westfalia version t2b ?
ce sont bien des boulons traversants d’origine sur les t2b (perso, j’ai du ajouter une plus grosse rondelle car ils commençaient à passer au travers ![]()
Merci pour la réponse, en effet j’ai des vis à tête hexagonales. Est ce qu’elles étaient avec embases à collerettes crantées ? Peintes ? Quel est la finition esthétique originale ?
Oui je réalise une reprise en résine armée en surface. J’ai préparé des platines à poser en sous face intérieur de la réhausse pour répartir les appuis des compas.
je ne me rappelle plus pour les rondelles, il me semble qu’elles étaient toutes simple, (plates)
et la finition, sur mon westy d’origine, c’est finition rouille ![]()
Avec un peu de retard voici le détail entre vis et rivet
Lors du remontage j’ai respecté le type de tête hexagonal j’ai juste mis des rondelles plus épaisses.
Parfait ![]()
