Bonjour, je cherche des vis ou boulon (vis+écrou) de diamètre 11 par env. 40 mm pour pouvoir mettre une ceinture de sécurité dans les pas de vis en attente derrière la banquette arrière de mon T2. Quelqu’un a t il déjà utilisé ces attentes ? Merci d’avance
le diametre d’un boulon pour ceinture à un pas specifique!
tu n’en trouvera pas chez le bricomalin du coin
en casse auto, tu fera une meilleure affaire, à pas cher en plus!
+1
Ok je vais vois dans les casses du coin, merci pour l’info
J’ai récupéré une vis de 11, le diamètre est bon mais le pas est trop large. Apparemment le pas de vis dans le combi est presque 2 fois moins large qu’un pas standard. Donc toujours dans mes recherche …
mes ceintures de combi, de 205 ou de r19, avaient les mêmes boulons en tout cas
Idem, déja inversé les ceintures de la 205 et du bus, memes boulons ! Chine plutot du coté des vehicules des annees 80 …
normalement les vis de ceinture ont un epaulement
regarde là, c’est pas cher!
→ http://www.mehariclub.com/vis-support-superieur-ceinture-securite–a–1315110.html
