Salut a tous,
quelqun sait il comment on fait pour vidanger les réducteurs sur un split ? et quel type d’huile faut il mettre ?
D’avance merci
Salut a tous,
D’avance merci
Il me semble que dans le dernier vw tech ou celui d’avant il y a un article dessus.
écrou de vidange en dessous des réducteurs, écrou pour le remplissage au dessus
pour l’huile, c’est de l’huile de boite
o,25litres d’huile de boîte par réducteur!
par expérience…tu dévisse d’abord l’ecrou du haut et ensuite celui du bas pour vidanger…pour faire l’appel d’air !!
et ensuite 0,25L d’huile par réducteur…c’est la théorie…tu les remplis a raz bord ca leut fait pas de mal !
++ Lou
Il y a t’il des joints a changer ?
non pas de joints c’est identique aux boites à vitesse
Merci,
une dernière question, c’est bien une BTR de 14 qu’il faut ?
c’est la méme que pour la boite (je ne me rappel pas de combien elle est)
sinon tu prend une longue Vis de 17 (la tete), tu la chauffes et tu la plies…Et ca te fait l’outils pour pouvoir desserer et resserer l’ecrou !!
++ Lou
