Je vais effectuer ma première vidange sur le combi, et j’aurai aimé savoir quelle type d’huile il faut utiliser et quel filtre faut y changer.
C’est un 1600 cm3 simple admission.
Merci pour vos réponses.
pour ta vidange il faut juste changer l’huile(moi j’utilise l’huile de diesel ultra épaisse y’en a qui me l’on déconseillé), y’a pas de filtre a huile c’est une crepine (passoir métallique) qui se trouve sur la plaque de vidange qui officie comme filtre. sinon faut regarder tous les réglages culbus, vis patiné, allumage et carburateur. tu regardes ton filtre a essence normalement situé au dessus de la boite de vitesse, si il est noir vaut mieux le changer (1.5Euros).
Tu peux mettre de l’huile minérale 15w40 ou 20w50 si le moteur est un peu fatigué.
Quand à la crépine, une fois enlevée elle se nettoie avec un peu d’essence et un gros pinceau.
Autrement tu peux aussi vérifier tes bougies, elles doivent avoir, si ma mémoire est bonne, 0.7 mm d’écartement aux électrodes et ne pas être encrassées.
