Oui oui c’ est bien de lui que je parle ![]()
ah me.de, j’croyais que c’était celui de vidange !!! ![]()
alors, si je démonte le robinet de l’évier, je peux le démonter pour voir l’état de la bille et du reste ?
Voiçi le demontage d’un robinet de campmobil westfalia a partir de 67
Celui ci avait été modifié pour fonctionner avec une pompe electrique; d ou la visse a la place de la poignée
Le beige provient d un evier inox de 70/71
les 2 bleu de meuble plus ancien ( un avec evier plastique et l autre avec bac inox intégre dans planche en bois)
Ici on peut voir les vis a demonter ( pensez a les serrer un peu avant de les déserrer . . . )
Ici on peut voir les pompes démontées; rien de bien compliquer comme système, sur l’un des 2 pas de Bille de retenue, sur l autre une bille a jouer « classique »
Cette bille sert a faire la pression, en fait pompe a 2 action la premiere action aspire l eau, après la bille descend dans le fond de la cuve et bouche celle ci, la deuxieme action met la pression dans la cuve ( graçe a la bille ) ( système de pompe a vide en gros )
Hop petit nettoyage,histoire que ca brille un petit coup;)
Et 2 petites vidéos ^^
http://www.youtube.com/watch?v=srZxV_cicZ4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=J74Ve93w_EI&feature=youtu.be
Pat
Alors là, je vais pouvoir démonter et peut-être réparer mon robinet ! ![]()
Merci beaucoup pour ce petit reportage très complet.
A+ Olivier
merci beaucoup,
yapluka!!
