J’ai voulu tester mon robinet manuel…sauf qu’il faudrait que l’eau reste dans la cuve
Si quelqu’un a une photo de comment ça doit être en dessous, je vous mets une photo de ce que j’ai :
quand je remplis la cuve ça coule direct via le tuyau souple, par le milieu (que je visse ou dévisse l’espèce de robinet,même combat), il me manque un bouchon au milieu ou??
l’évacuation se fait en direct, forcement, j’aimerai juste voir comment c’est sensé être, histoire que je fasse quelquechose qui y ressemble.
oui c’est bien un westfalia (campmobile) , j’arrive pas à mettre la signature « m-plate » ( )
donc c’est pas d’origine ce montage, pour le tuyau de purge ( je fais pas la différence entre vanne et robinet,désolé…) il se dévisse,
et ça coule en son centre en 6 pans (même sans le dévisser et en le revissant à fond d’ailleurs).
J’ai les mêmes tuyaux sur mon 71’
Sur le « gros » tuyau, qui est la vidange de l’évier, j’ai un bouchon vissé !!!
Sur le « petit », j’ai la même chose que toi, mais quand je visse, je ne perds pas d’eau !
Il me semble que c’est une sorte de vanne 1/4 de tour, je vérifierai ce soir si il ne pleut pas !
le petit robinet se visse et dévisse (environ 7-8 tours)
le petit tuyau … eh ben, je ne sais plus ce que c’est !!!
le gros est la vidange de l’évier et va aussi à la mise à l’air
Voici une vue de l’arrière lorsque j’ai remis le tuyau d’évacuation de la glacière
De gauche à droite :
Le tuyau gris qui va de la cheminée de mise à l’air, avec un Y pour raccorder la bonde de l’évier, jusqu’en dessous du châssis .
Le petit tuyau noir souple part du bas de la réserve d’eau et monte au robinet.
La réserve d’eau avec le bouchon de remplissage sur le dessus de l’évier; il y a aussi sur le dessous, un tuyau métallique qui sort sous le châssis avec un petit robinet pour purger la réserve.
Voilà, j’espère avoir été complet, n’hésitez pas à complèter !
A+ Olivier
bien vu , c’est simple il me manque tout sauf la porte dans cette glacière,lol. en même temps ca me rassure sur le trou qu’il y a sur la paroi du fond.
Oui il s ouvre; et a l intérieur il y a une petite bille entre autre parfois corrodee c est elle qui doit faire qu il reste de l eau ddans le cuve ; essaue d aspirer par le robinet puis de pomper
sinon eventuellement mettre un clapet anti retour sous le robinet
Merci pour la réponse mais ,désolé, je parlais du robinet en haut sur l’évier !!!
Je peux manipuler le levier mais l’eau ne monte jamais ! j’aurais dû tester ça quand j’avais enlevé le meuble
Comment fonctionne t-il ???
