Bonsoir,
J’ai effectivement vérifié en serrant le bloc en suivant tes indications.
Sans serrage des écrous le volant tourné très librement a une main et le jeu lateral se ressent facilement.
En serrant au couple les 2 écrous du centre, le volant tourne plus difficilement mais tourne quand même et il faut vraiment forcer a la main pour sentir le jeu (quand on y arrive…)
En serrant les autres écrous des extrémités, plus du tout de jeu latéral ressenti a la main et il fait se servir de ses 2 mains pour tourner le volant (une qui tient le bloc et l’autre qui fait tourner mais la rotation s’arrête facilement…
Verdict?.. Mauvais alignement des portées? Passage par la case rectification…
Merci de ton aide!
