Annonce en exclu VW-CAMPER avant de mettre sur leboncoin
COMBI T2B WESTFALIA de 1975 - CG 9 places en règle
Moteur 1600cc qui a 8000 km (remplacé par un bloc complet NEUF en 2012 - facture a l’appui 4000 €)
Carbu idem changé en même temps que le moteur
Echappement idem changé en même temps que le moteur
Très peu roulé depuis ces travaux car j’ai 2 enfants en bas âge
Réhausse 2 couchages
Petit trou dans toile de réhausse
2 couchage en bas + hamac a l’avant
Housse matelas ecossais tissus d’origine
Matelas d’origine
Intérieure Helsinski complet avec gazinière dans meuble penderie dépliable
Table pivotante
Meuble Frigo trimix (Frigo HS)
Siege avant T3 simili cuir noir
Panneau solaire
Coupleur de batterie
Entretien régulier chez spécialiste VW uniquement, pas mal de factures a l’appui
Boitier de direction neuf changé en 2021 (facture 1000 EUR)
Restauration complète de la carrosserie en 2012 chez Carrossier PRO (7500 EUR de facture a l’appui )
Soudure bac à batterie, marche pieds, remplacement porte coulissante par une neuve, tous les joints de fenêtre, pare-brise, malle AR etc
Peinture complète intérieure extérieure + toit réhausse
Il présente encore très bien, MAIS la corrosion est de retour malheureusement car il a dormi dehors quelques années…
Il ne passe plus le CT pour cause de corrosion perforantes sur longerons et point de levage, soudures à prévoir
Corrosion sur baie de pare brise
Cloques sur les bas de caisse
Par contre, bac à batterie, marche pieds, bas de portes etc sont impeccables sans cloques ni corrosion
J’ai mis beaucoup de temps et d’argent dans ce combi, mais je roule quasiment plus avec depuis pas mal d’années, il s’abîme dans le jardin, donc je m’en sépare.
Il y’a donc un petit chantier soudure sur le dessous du combi pour passer le CT, d’ou le prix en accord avec ces travaux.
Après mécaniquement il démarre toujours au quart même après plusieurs mois, et il roule impeccable.
A voir sur Bormes-les-mimosas dans le VAR.
17.500 EUR
