bonjour.
Par fort vent, mon westy se ballade assez fortement, je dois le rattraper pas mal, descendre vers 6o kM/h, même sur l’autoroute, une pièce à regler, à changer? une idée, merci.
bonjour Alain,
En général le flou vient du boitier de direction mais vérifie si tu as pas du jeu dans les rotules de direction !
Sinon, tu peux aussi regarder si le pivot central a pas trop de jeu et le changer
Salut Alain,
La pression des pneus peut aussi influencer le mouvement latéral ![]()
J’ai eu ce problème au départ quand j’ai eu le combi et j’avais l’amortisseur de direction hs.
euh, idée bête : tu n’oublis pas de refermer la rehausse avant de prendre la route ???
Maintenant, un combi ressemble plus à une boite a chaussures qu une formule un… le notre est en bon état mais sous le vent, il a une forte tendance a se promener…
droppage à fond moins 30 et sa bouge plus
Le nôtre a toujours eu tendance à se balader par vent fort.
Je croyais que c’était normal vu le CX de fou… ![]()
oui, mais « tonton » escapade, ça fait (au moins) 30 ans qu’il conduit des combis, donc s’il se rend compte seulement maintenant que son combi occupe les 3 voies de l’autoroute, c’est qu’il y a autre chose que le Cx du combi.
-vérification des rotules (direction et suspension tant qu’à faire)
-vérification voire changement du boîtier de direction
-vérification ou changement du flector (attention à acheter du matériel fiable)
-changement de l’amortisseur de direction, c’est pas pour ce que ça coûte
-vérification de la géométrie des trains (pas seulement le parralélisme)
-vérification des pneus
après? passage en bras de 944 turbo, jantes en 17 et pneus taille basse ![]()
Heu je connais bien notre animal et la pour le coup, je suis certain qu’il touchera pas à ça. ![]()
C’est sympa de tenir le vw par grand vent, ça fait les épaules, les bras etc…
et ça fait les nerfs aussi
Alors là, merci… je viens d’apprendre quelque chose aujourd’hui ![]()
L’amortisseur de direction !!! connais pas ! je vais voir ça de plus prés.
Mais à quoi il sert ? Est ce qu’il faut changer le boitier en même temps ?
Hc
