Salut, oui c’est pareil que pour les barres de torsion de cox.
Pour la recheche: viewtopic.php?f=64&t=20588&p=242379&hilit=betedesomme80+barre+de+torsion#p242379
Page 44 de la RTA « réglage de la barre de torsion », sauf que pour combi c’est 44 dents intérieur et 48 extérieur. Toujours respecter le sens des barres L ou R comme sur cox.
1cran intérieur = 4cm mesuré entre le : - le haut du support de silent-bloc et l’angle de l’extrémité inférieur de la « lame/plaque » de suspension (c’est juste une côte de vérification au montage pour assurer un montage identique des 2 côtés du bus. La côte à l’axe de la roue arrière est un peu plus importante une fois que l’on a remonté le moyeux de roue, normal tu allonges un peu le bras support de roue.)
1 cran extérieur = 3.5cm mesuré de la même manière.
Par exemple:
+ 1cran int = +4cm et -1cran ext = -0.5cm
soit 4cm-3.5cm = +0.5cm de réhausse du combi.
