Si tu n’as pas d’autoradio, et des petites mains, il me semble que ça passe par là, mais le « virage » de la boite à gant reste le plus simple
yep, c’est exactement ça
avec le petit cliquet et la douille de 10
Ok merci pour ses réponses, et encore désolé du HS coxman35
les travaux du week-end:
nouvelle baie de pare-brise
avant:
après soudure de la nouvelle et une couche d’anti-rouille (les finitions seront pour le peintre)
Remise à neuf du freinage avant
avant:
après (cylindres, garnitures, ressorts, tambours et roulements):
Olivier
Salut ,
Ouach ça claque profites en bien ça ne devrait pas durer très longtemps la propreté
ça motive à faire de même…si j’arrive à faire dégager le deuxième boulon de 46
Put**n c’était le TITANIC là dessous
C’est comment dire…beaucoup mieux là.
freinage arrière: même motif, même punition que le freinage avant
avant:
après:
les tambours vont être rectifiés
Au passage, le train arrièe a perdu un cran et mise en place de new amortisseurs (boge)
Olivier
Punaise…c’est beau !
pour ce week-end, c’était:
fin du freinage arrière avec changement des rigides et des flexibles
contrôle des transmissions avec changements des souflets de cardans
fin de la soudure. J’ai rebouché les 4 trous qui avaient été fais pour le support de roue de secours et 6 autres petits trous pour
avant:
après:
Olivier
good job
et très bonne idée de virer cette roue de secours…
Salut !
Très beau taf, bravo !
Et +1 pour avoir viré la roue de secours
ce week-end, c’était dépose moteur:
c’est le pied avec une jupe demontable
au programme:
embrayage
allumage
crabu
et un peu de cosmétique
pas d’ouverture (il tourne rond )
quelqu’un peut me dire à quoi ça sert ce truc (jamais vu sur un moteur vw )
Olivier
tres bonne idée de virer ce moteur aussi
special joke for Djoul
salut coxman35 !
pour ce qui est du truc sur ton carbue ,
vue qu’il vient des usa , s’est un systeme pour la polution
si je ne dits pas de betise
A+ FRANCK
ok, merci
quelqu’un a le nom de ce truc
petit achat de la soirée: une p’tite bagagère qui ira au cul du combi
elle est en super état (sauf les feux arrière à changer) pour un prix sympa
quand j’aurai le temps, elle finira à la couleur du combi 8)
Olivier
ayant explosé mon bocal de liquide de frein sur maitre cylindre au démontage je fais les sites de annonceurs « classiques » et là, damned, ça n’existe pas en repro
et, en faisant appel au bon pro, j’ai reçu ça:
merci VA
Olivier
Gaffe au remontage…
