Je espère que je peux me faire comprendre malgré mon français, je ai un problème de carburation mon westy, lorsque qui le véhicule est stationnaireune (avec le moteur est chaud), le régime moteur augmentation et diminution, alors que quand je change de vitesses reste accélérée…
le moteur a été complètement révisée en Octobre, a été ouvert et remplacé tous les joints du moteur et du carburateur, la carbu est correct parce que le moteur répond bien au chaud, a moteur froid , si je ne le ne tiens pas accéléré s’éteint (même en décélération).
quand tu freines,soit, il accelere, soit il cale tout seul .
tu debranches le tuyau et tu bouches à la pipe d’admission .
si tu n’as plus de probleme d’acceleration , ça peut etre , soit l’anti retour , soit l’assistance au freinage .
Je ai résolu tout, je l’ai pris à un mécanicien spécialisé dans ces véhicules, il m’a dit que tout a été mal réglé … (je ai compté sur mécanique sans expérience !!)
Maintenant, il va très bien et je suis très content …
