Effectivement bizarre vous avez dit bizarre,
il a tout d’un 74 sauf les pare-chocs, peut-être les manettes de chauffage sinon attendons l’avis de l’expert Djoul.
et il a une cg 9 places, ce qui pouvait arriver avant que vw ne commercialise en son nom les westys, mais plus en 72; donc à priori c’est un arrière de 74 (pas de trappe à essence) avec un toit de 74 et +, un pare chocs de 68/72…
peut être qu’il s’est fait péter le pare choc et qu’il n’avait que ce modèle à remonter, par contre pour la cg y a un os avec le nbr de places, un westy de 74,c 'est forcément 5 places.
ohhhhhhhhhhhhh le jolie puzzle
petit par-choc avec cligno haut de mémoire ça n’a pas existé (bon à part le mien avec son nez plat)
la latéral est une modele avant 73 mais le bouchon reservoir ( pas de trappe) après 73
on distingue que la couleur de la face avant n’est pas de la même brillance que le reste
le toit westy est d’après 73 mais si tu regarde bien l’intérieur, tu voit que l’arriere a des replis sur le tissus et le meuble haut bin!!!
le vendeur est peut être de bonne foie après avoir acheté ce véhicule tel que, mais à mon avis il te faudra bien regarder au niveau du numéro de chassis, genre jupe démontable faite a la disqueuse
si la CG était de 74, le reste n’est que des modifsq de carrosserie peut être du à un choc avant ou latéral mais là la CG porte à confusion sur les éléments de carrosserie non démontable
donc à bien controler
beaucoup de détail semblent bien attester qu’il soit de 72
mais il y a quelques incohérences:
la face avant a du être changé suite à un choc (voir le bourrelet )
la porte de boite à gant est un modèle d’après 73…
et bien sur l’aménagement d’après 73…
au vu des photos, je dirais simplement que c’est un bus (voir le ciel de toit) qui est passé chez westfalia pour un équipement ultérieur
d’accord avec toi pour la face avant, la latéral mais là ou il y a probleme c’est le bouchon d’essence, car en 72 il y a une trappe et non le bouchon apparent (a partir de 74)
c’est bien un bouchon rond à fleur
donc choc avant pour la face cligno haut et choc latéral pour changement de panneau complet d’ou bouchon après 73, mwouais
je penche plus pour le carton qui n’est pas le bon
le poste de pilotage fait quand même furieusement penser à un 72
en plus, le bourrelet sur la face avant est caractéristiques des facs t2b greffées sur les t2a
pour sur c est un 72 au vu de la cabine et du tdb, je pense qu il a été transformé en westfalia apres coup(comme dit djoul le ciel de toit complet), et qu il a tarté: changement face avant et lateral droit, on voit bien le raccord de peinture sur la face arriere
un modele sympa quand meme, le rouge chianti est bien au catalogue de 72
franck
