A la place d’un moteur 1700 type 4, peut-on mettre un 1600 double admission?
Quels sont les modifications à faire?
Je suppose qui faut changer également la boite de vitesse?
Merci de vos indications
oui le changement se fait sans pb, pas besoin de changer ta boite il faudra racourcir un peu le nez de boite (5mm je crois mais a vérifier) et verifier si le démarreur fonctionne bien sinon le changer pour un modèle t1.Le reste se monte sans modif ormis quelques cosses de cables à modifier ![]()
merci de penser à finir de remplir ton profil en indiquant ta ville ou ville proche et ton dept entre parenthèse !
