Salut à tous
Je voudrait savoir comment est fixé le tuyaux de lave glace sur la bonbonne.
Quand je met de l eau ca coule et je me suis apercu que le tuyau n était pas sur la bobonne D ou ma question.
Merci pour les réponses et si vous avez des tofs je suis preneur.
je te prépare çà pour ce soir, si personne n’a été plus rapide d’ici là !
tiens, apres une petite recherche sur le site( pour une fois que le moteur de recherche me donne des résultats, autant en profiter
), j’ai trouvé un post qui peut t’intéresser sur la modif lave glace à pression électrique par westy26, voici deux images du bocal d’origine : le tuyau de gonflage est celui du dessus avec le petit bouchon sur le bocal :
EDIT :
zut,j’avais pas bien lu la question, c’est pas ce bout là qui t’intéresse
je vais essayer de faire mieux la prochaine fois !
le principe en sortie est à priori idem; cette photo doit correspondre à la question :
après vérif, c’est bien la derniere photo qui répond à ta question !
Merci pour ta réponse (désolé pour la mienne j etaits en vaccances.
C est la derniere qu il me faut.
Mon tuyaux ne tient pas d ou ma question comment le faire tenir.
Si il tiens pas c’est que l’extrémité doit être trop élargie. Il te suffit de couper 1cm et ça devrait le faire !
c est ce que j ai fait car mon tuyau ete abimé a plusieurs endroits. Mais toujours pareil.
Merci @+
change ton tuyau ![]()
