ok, bonne info ! ![]()
Mon père était tombé en panne
, le mécano du garage, perdu dans les hautes alpes (Serres) lui avait monté une pompe de R5 GT turbo
me semble t’il ! celle qui est sur la photo.(je vérifie ce soir si il est inscrit une ref dessus !
je devrais avoir quelle pompe à essence pour convenir à ce type d’injection ? si il faut en changer tu précosises de trouver celle prévue pour ce T4 (si elle se fait encore) ou une d’une voiture « d’aujourd’hui »?
Tes doutes sur la pompe à essence sont à mon avis un début de piste sérieux
. Elle a sa fonction (elle s’allume au démarrage et pompe suffisament d’essence pour démarrer et faires quelques metres) mais après si elle est dans l’incapacité de fournir la suite… le moteur n’avance plus ! On tiens peut être la solution. ![]()
Ne crions pas victoire ![]()
Je viens d’aller acheter le filtre à essence de R21 TXI, c’est pas un truc de fillette
, je comprend mieux la différence avec le miens de m… rde
! mais si ça permet d’avoir un résultat satisfaisant, c’est cool.
Comme je te l’ai indiqué, il faut que je trouve des durites au kilomètre (je dois acheter un diamètre spécifique? pas trouvé chez Nauroto…)pour refaire entièrement le système, car comme tu peux le voir à la sortie de la pompe, il y a un coude
qui rique de rendre ovale l’intérieur du tuyau et rendre l’arrivée d’essence pas aussi linéaire qu’elle devrait.(je metes toutes les chances de mon côté ![]()
Question pour un champion : le retour d’essence dans le réservoir, lorsqu’il rentre dans le réservoir, doit il être étanche à l’air?
En effet, j’ai remarqué qu’il n’y avait pas de petit tuyau qui sortait du haut du réservoir (pour se brancher dessus)et que le tuyau de retour était rentré en force dans un trou en haut du réservoir. Si le circuit est fermé, cela peut jouer ? ![]()
