Hello tout le monde
c’est encore moi ![]()
n’ayant eut que des boites à trompettes depuis mes premiers pas en VW, je découvre les boites à cardan.
Dans mon projet de passer le combi en boite cox, j’ai commandé le kit chez VA et un 8x35.
dans l’article du Tech 55 ils disent que les tulipes doivent sortir facilement après avoir enlever le cache plastique et le circlip.
j’ai bien tout enlever, mais la tulipe force pour sortir. je n’ose pas faire mon brutos et je voulais savoir si certains d’entre vous avaient le même pb et comment ils ont fait.
Merci ![]()
c’est bon problème réglé avec un arrache roulement en faisant tout doux, maintenant faut virer le joint spi pour repartir sur du neuf.
et toujours moi,
je voulais changer les joints spi en même temps, par contre l’accès n’est pas facile.
j’ai pensé au décapeur thermique pour le ramollir mais quelqu’un a une autre technique pour les changer?
