je recherche un GM (gentil membre) qui pourrait me faire une photo de sa trousse à outils fournir d’origine avec son combi
de memoire il y a la cle a bougie, une clé plate, un tournevis, une tige metallique et…
le tout emballé dans une toile de type « toile de siege »
et part la même occasion, un GM a ce type de trousse en vente???
Oyé, dans ma trousse HAZET (si je remets la mains sur la trousse je te tiens au jus, elle est marron skai) la cé plate est une 13/10 et la clé a bougie est un poil plus longue et n’a qu’un seul coté pour les bougies (Etienne t’as fait une copie ou pas de a clé ) et c’est avaec la barre que ça se maneouvre, sinon, bonjour les positions pour enlevé les bougies sur un T1
Tu avais raison au sujet du cric T2a
Il n’y a pas de manivelle ça se manipule bien avec la clef qui ressemble à la clef à bougie et avec la barre
En fait il suffisait que je regarde dans mon livre de bord c’était expliqué
Par contre j’ai un doute sur ta clef à tube, d’après les infos que j’ai trouvé pour mon 71 c’est un modèle double, 17mm d’un coté et 19mm de l’autre et ça fait pour les boulons de roue et pour les bougies
Mais en 69 c’était peut être différent
D’ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j’en ai acheté une chez feu vert et la 2ème est gratos (10€ les 2 !)
mais on s’éloigne encore plus du sujet !!!
Dans le livre de bord MY 1971 on voit bien la clef double qui sur cette photo est utilisée pour la courroie ainsi que le tournevis qui bloque la dynamo
et la composition de la trousse à outil
Je n’ai rien de tout ça …
Si vous avez des photos de détail de tout ça je suis preneur
et si vous en avez à vendre … ==> MP
