j’ai des trous sur mon tableau de bord, qui proviennes de divers usages dans sa precedente vis, genre un gros pour un mano (que je vais garder surement) mais aussi de chaque coté de celui ci sous l’autoradio deux trous pour des interupeteurs, et encore un autre a coté des autres, et des petits trous de vis qui ont été fait pour un cache …
en fait je voulais savoir si quelqu’un avait une astuce pour pouvoir boucher ces trous sans que ça se remarque par la suite???
le tableau de bord est un modele rembouré
salut vwcamper,pour moi la meilleur solution est rustine en tole puis soudure, mastiquage puis peinture et si tu veus un aspet granuleu d’origine il faut passer avant de peindre soit de l’antigravillon en bombe (plus fin) soit du mastique en cartouche pistolable mais il faut le matos
voila le resultat sur le mien mais il est lisse
alex
le truc c’est que mon TdB est rembourer, donc je cherche a boucher les trou sur le « plastique » de rembourage
Pour l’llume cigare, j’en ai déja un d’origine sous la boite a gant, ça fera trop
Je veux pas changer le TdB car il y a des modifs pour mettre le supllement de clim en fait, ce qui me derange le plus n’est pas les deux trous des inter (car je peux y mettre les inter de l’eberspacher s’il marche un jour ) mais plus les petits trous de petites vis qui maintenanit le cache et divers petites choses
le truc, c’est que le trou de l’autoradio est grand, mais je peu le mettre plus au fond et avec le cache le trous se voit plus trop le trou du mano est trop grand aussi les petits trous de vis un peu partout autour,…
amoin de me faire une platine qui cache tout ça, mais ça fera pas top hein
oui moi je pensais plutôt à une jolie platine en alu brossé ou un truc dans le genre
A mon avis c’est le plus simple, car pour reboucher les trous, je pense que ça va se voir quand même
as tu pensé a aller faire un tour dans une casse et jeter un oeil sur les tdb d’autres marques, en effet, il y a souvant des petit caches en plastique qui "attendent " des options et qui sont facilement demontables… et adaptables!
en plus ça sera plus joli qu’un gros « choucroutage », et en plus d’etre esthetique ça sera du apacher!
@+fab
Pour ma part,j’ai déjà bricoler un truc avec de la mousse polyuréthane découpée au côtes et rentré en force puis peint et c’est pas mal ( j’ai plus les photos )
salut,personnellement,je verrais bien un plaquage en bois que tu pourrais coller dessus
regarde dans une casse sur un tableau de bord
bien découpé à la taille ça pourrai le faire
tu pourrais également faire un rappel en recouvrant ta boite à gant
voilà c’était juste mon idée
Hello Vw Camper, j’ai garder mes 2 découpes de mousse faites pour des manos de 52mm (au cas oû à l’époque ), donc si ça peut te convenir 1 envoi par la poste est possible .
a+ baybert79
si tu garde le gros trou du milieu je peux te trouver dans ma boulonnerie des agrafes noires en plastique pour boucher les autres mais ce sera quand même visible .
je peine à me rendre compte de la grosseur des trous
tout comme tu veux mettre un interrupteur pour d’autres pourquoi pas ceux là ( feux de recul additionnel ,antibrouillard , longue portée , va vient pour l’éclairage avec l’arrière ou un voyant témoin où comme je ne sais plus qui l’a dit pour fixer un support gps ou canette
