Salut a tous
depuis notre premier sujet"moteur cale"ça roule ou presque,effectivement PB :moteur chaud et pour décoller après un feu rouge j’accélère très légèrement sans débrailler je cale…
si l’accélération est plus fort pas de PB !!!
Question: POURQUOI tant de haine
et que faire merci
Fabrice et Maud
as tu un filtre a essence entre le réservoir et le carbu ?
si oui dans quel état est il ?
si non mets en un.
voilà où s’arrète mes compétences ![]()
hello à tous !!!
je pense toujours à la même chose avant de penser à une panne quelconque, c’est un bon réglage…
soupapes, alumage (avance, visses patnées, condensateur), carburateur
ensuite oui si les problèmes continuent, faut chercher une panne … dans ton cas faut voir …
tchuss
guyome
petit résumé de l’état des pièces de notre combi,condo neuf,vis platinees neuves et regle,filtre essence OK,?allumage?
Merci à vous
Quel allumeur avec quel carbu ?
Si tu as un 009 avec un 34 ,il faut boucher le trou dans le papillon pour un meilleur fonctionnement . ![]()
Salut vwoldbeettle,
l’allumeur est bien un 009,mais avec un 31.
A+ sur le secteur roazhoned
