J’aurais aimer savoir si quelqu’un saurait si un train avant de b 75 peut se monter sans adaptation sur un b pick up de 71??
Merci d’avance
Merci d’avance
sans problème majeur sauf peut ètre le maitre cylindre qui peut ètre differant et a condition que le train soit complet
guy
idem Pompon, le maitre cylindre du 75 est avec assistance donc il faudra que tu passes une durite pour la dépression jusqu’à la pipe du carbu+ instalation d’un clapet anti-retour sur entre la pipe et la durite.
bonjour et merci pour les infos, je vais juste préciser mon cas en fait il s’agit donc d’un train avant nu de 75 equipé d’un kit de droppage sk, que je compte installer sur le pick up de 71
ben supprime la platine pour le mastervac et monte ça en plug and play
