tourne sur 2 cylindres?
bonjour à tous
je vous expose mon problème en espérant ne rien oublier!
aujourd’hui j’ai mis un peu le nez dans mon combi afin de commencer à le préparer pour cet été!
le moteur démarre sans problème et tourne rond, quand je débranche les bougies du cylindre 1 & 2 je constate une baisse de régime par contre sur le cylindre 3 & 4 pas de baisse de régime donc ça m’inquiète un peu!
j’ai testé les fils de bougies en enfilant une bougie à l’intérieur , en l’approchant de la carrosserie, il y a bien une étincelle, j’ai pensé que cela pouvait venir de mes bougies donc je les ai démontées et j’ai effectué le même test, il y a bien l’étincelle qui se produit!
j’ai effectué un autre test, j’ai inversé les fils 3 & 4 et là le combi pétaradait! et une fois bien remis en place, il ne pétaradait plus!
demain je vais vérifier mes culbuteurs, mais je les ai réglé il y a moins de 1000km
qu’en pensez vous?
merci pour votre aide
Guillaume
si tu as une légère prise d’air côté gauche, les symptômes sont les mêmes.
