donc, l’alterno a été changé par mon Ami de moi et aprés test apparament il charge, jusque là tout va bien, j’ai roulé plus de 10 jours sans soucis depuis
hier soir j’ai roulé 15 min maxi avec les feux et hazard ce matin j’ai plus de jus alors que j’ai un coupe circuit et un coupe batterie alors je pige plus rien là
Salut Rem, ne serait-ce pas ta batterie qui est purement et simplement morte parce que à force de la vider quand ton alterno était naze et que tu ne le remplace, elle n’a peut-être pas aimé les coup de boost répétés pour la charger?
une baterie HS accepte lkes recharges (tand qu’elle est pas en court-circuit) mais n’a plus de capacité a tenir cette recharge. un petit test simple, tu charge ta batterie a bloc (soit en gros 13v) tu la laisse toute la nuit sans rien brancher dessus et le landemain matin tu controle sa charge, s’il est est tomber en dessous voir pir a moin de 11v alors la batterie HS
le pb c’est que je peux pas l’ouvrir cette s…e de batterie alors je peux pas controler ni reremplir le cas échéant
là je suis entrain de la charger pour être peinard ce soir mais je vais faire le test que Corbi m’a dit pour voir si le nouvel alterno ne m’aurait pas laché … bin oui hein ? poissard jusqu’au bout …
et si ça n’est pas ça je ferais le test de vwcamper
merci c’est gentil mais hélas il semble que ça ne soit pas ça …
Mr Corbi j’ai fait le test que tu m’as dis au tel, j’ai donc mis en route et débranché le positif de la batterie, ça a coupé direct et idem avec le négatif
par contre je t’avoue que je suis assez perplexe sur le fait qu’un moteur puisse tourner qu’avec l’alterneur sans la batterie car même si elle est hs, ne transmet-elle pas le jus qui arrive de l’alterno ?
Salut !
C’est clair que si l’alternateur (ou la dynamo d’ailleurs) est OK, tu peux débrancher la batterie et le moteur tournera toujours c’est sur ! Par contre je pensais l’alternateur que tu as changé c’est un auto régulé ou non ? S’il n’est pas auto régulé as tu changé le régulateur ? Si non c’est peut être une piste …
Bon courage !
edit : Pas vu qu’il y avait une seconde page sorry … J’ai un train de retad sur ce coup la …
PS : je vais charger les 3 batteries que j’ai retrouvé dans le bronx de mon garage pour être peinard le temps que je m’en occupe … de toutes façon il m’en faudra surement une pour ramener le Transporter Bahamas demain …
