Je recherche une tôle pare-chaleur entre pot et moteur sur T2b en type 4.
Et des photos du montage si vous en avez sur vos combi.
Bonne journée
Bonne journée
Elle est fixée sur la tôle moteur arrière en partie supérieur .
Merci pour le lien.
J’aurai préféré en trouver une d’origine. Mais c’est assez rare.
Est ce que vous pouvez faire des photos des endroits où elle se fixe sur un t2b ?
Difficile de trouver un écran thermique en bon état .
Ils sont souvent « cuits » par le temps et la température .
Ci dessous une planche tirée du manuel T3 mais la fixation est identique au T2 : les vis de fixation sont repérées par les flèches rouge .
Je découvre cette pièce alors un grand merci, ![]()
j’ai un peu cherché sur the samba, bien souvent les sujets sur cette pièce c’est de la repro et la technique pour limiter la rouille sur les pièces neuves avant montage.
J’ai vu une vielle annonce
Donc à regarder et à surveiller
Pour être puriste il y aussi un écran complémentaire
Dont un d’occasion
Merci beaucoup perso je vais mettre les deux
En plus tu dois pouvoir l’habiller avec un pare-chaleur moderne - à la base ça devait être une plaque d’amiante j’imagine…
Oui, à l’origine c’est une plaque d’amiante prise en sandwich entre deux tôles.
