J’ai un doute sur ma pompe à eau, je ne sais pas si elle fonctionne encore vu l’état du meuble évier quand je l’ai récupéré.
Je me disais qu’en la testant avec une batterie de 12 volts, je devrai entendre le moteur de la pompe tourner, dans l’hypothèse bien sur où ma pompe est encore en état de fonctionner.
Voilà ce que j’ai :
Comment la tester ? Quel fil dois-je alimenter ? Le gris en tire-bouchon que l’on voit sur le dessus de la pompe, ou bien le rouge qui part du domino noir ?
Autre question, sur le cristallin à gauche, il y a une petite vanne. C’est pour l’évacuation des eaux usées ? Le cristallin doit finir sa course au travers de mon plancher et donner sur l’extérieur ?
A l’école des combis, j’aurai certainement été assis au fond près du radiateur décidément !!!
Alors après avoir tout démonté et suivi le schéma à la lettre, j’ai trouvé le soucis. L’état des câbles et des dominos
Tout est rempli de vert de gris. Du coup j’ai testé avec quelques bouts de câbles électriques piqués par ci par là, et ma pompe ainsi que le contacteur quart de tour de l’évier marchent très bien.
Il ne me reste plus qu’à refaire une installation au propre sur mon meuble.
Merci pour vos lumières !
Quant à essayer de refaire quelque chose de propre, et sachant que par la suite mon idée est de monter une seconde batterie avec le montage coupleur séparateur, qui aura pour but d’alimenter l’évier, le futur frigo, quelques éclairages leds, l’autoradio, et une prise 220V, quelles sont les sections à respecter ?
Pour la pompe je pensais partir sur du 1mm2, pour les leds du 0,75 ou du 1 (pour éviter d’acheter une autre bobine de câble), pour l’autoradio et le frigo je n’ai pas encore trouvé les infos.
Merci pour votre aide.
