Bonjour les amis ![]()
Comme certains le savent, j’ai installé un PROPEX dans mon devon, après quelques erreurs d’isolation pour le tuyau d’evacuation des gaz brulés (voir sujet > page 10 <, merci Pierre pour l’intervention au passage), voici aussi une photo… ![]()
Alors, aujourd’hui, cette isolant n’est plus dessus, apres 2H d’essaie, une odeur de plastique fondu etait diffusée dans le Bus, UNE HORREUR ! ![]()
Je me demande donc par quoi je pourrais bien remplacer cette isolant sachant que l’un des deux tuyaux (coté moquette bleu) chauffe ÉNORMÉMENT du faites que ce soit la sortie de gaz brûlés, et pour le rangement, j’ai un peu peur de coller des choses prêt du tuyau en question.
On m’a parlé de bandes qu’on utilise pour isoler les échappements voiture, genre > Bande isolant thermique collecteur pour d’échappement < ou encore des > gaines flexible, isolante, résistante a l’abrasion (750°) <
J’aimerais votre avis sur la chose, est-ce que ce type de produit dégage une odeur ou pas ?
Est-ce que ça resistera la chaleur du tuyau ? Vraiment ? ![]()
Merci d’avance pour votre aide.
A bientôt ![]()
Fabien
